Siemens SE63A630/42, FD8301 , typ sqJts, 8 jaar oud.
Mijn vaatwasser doet het niet meer. Hij warm niet meer op, maar het lijkt erop alsof die niet eens meer doorstart. Na aanzetten pompt die het restwater eruit, neemt daarna water (er komt ong 1 cm water in de bak te staan), het zeepklepje spring open en daarna blijft het stil en het water blijft koud. Onderin, aan de kant van het labyrint, druppelt het even flink door op de grond maar alleen tijdens waterinlaat.
Een half jaar geleden is de Tussendarm door een monteur schoongemaakt voor 180,- (Tussendarm: is een geribte plastic buis die de verbinding maakt tussen de drukkamer en de witte pot (onderaan de vaatwasser), zie Siemens vaatwasmachine SE65560 / 13 werkt niet goed In die kosten heb ik nu geen zin meer.
Gisteren met mijn zwager de hele boel uitgebouwd. Labyrinth had viezigheid bovenin bij het vlottertje, dat schoongemaakt (halfuurtje schudden met soda en heet water, vuil kwam los en vlottertje werkte weer) en weer alles teruggezet. MAAR HELAAS, dat was het niet. maar wat dan wel???
De problemen zijn ontstaan na een week vakantie, dus ik vermoed dat ergens vet is uitgehard. De printplaat kan evt nog een optie zijn maar ik vermoed toch ergens viezigheid, zeker ook vanwege de druppels onderin. De monteur had het toen over dat er geen druk kon worden opgebouwd waardoor het apparaat niet verder ging met het programma, dat lijkt nu weer zo te zijn maar de oorzaak is dus wellicht ergens anders??? HELP.
Labyrinth (en tussendarm) zijn schoon. Drukkamer ziet er schoon uit, de sensor van dat blauwe handeltje werkt gewoon (hij klikt netjes tijdens bewegen).
