Mijn Siemens vaatwasser type (E nummer) SL 65590/7, (FD) 8010 000161,
heeft soms geen watertoevoer, je hoort dan alleen een "zuigend"geluid. Als ik de toevoer kraan dicht draai en de stekker er voor 5 min uithaal. Daarna kraan weer open stekker er weer in geeft de machine wel weer water. Dit is steeds maar een tijdelijke oplossing.
Soda beurt al gegeven, heb geen idee hoe de bodemplaat te bekijken. aan de voorzijde(onder) zit een witte bodem/bak? met daarin een grote schroef waarop de draairichting staat aangegeven zo te zien is het geen deksel die eraf kan?. Ik ga graag op zeker zodat mijn houten parketvloer droog blijft.
Heeft iemand een idee?
alvast bedankt voor reactie(s)
Rob
Rob
