Siemens vaatwasser neem te weinig water in
Betreft : Siemens vaatwasser
SE 54561EU/17
FD 8001 190015
Goedemorgen/middag/avond,
De afwasmachine neemt hortend en stotend water in (wel 10x start/stop van de aquastop),
waardoor er te weinig water in komt (geconstateerd door de vaatwasser te openen)
waardoor de vaat niet schoon wordt en mogelijk risico oververhitting.
Graag hoor ik of er nog wat aan te doen is.
Bij voorbaat dank voor een reactie.
Bedankt voor de tip om het forum te doorzoeken.
Met name de antwoorden om het labyrint te reinigen (van Henny) zal ik vanavond proberen uit te voeren. Volgens mij zit het labyrint gelijmd, dus daar moet ik iets op verzinnen.
Deze storing zal inderdaad veroorzaakt worden door een vervuilde slang, welke zich achter de metalen plint van de machine bevindt.
Deze (geribbelde) slang komt vanuit de niveaukamer (aan de linkerzijde van de machine, onder het labyrint) en gaat naar de filterbak.
Deze slang zit klemmend (rubber afdichtingsring) gemonteerd.
Mogelijk dat ook de niveaukamer zelf vervuild is.
Verwijder hiervoor de linker zijplaat.
Demonteer eerst het labyrint (mogelijk ook vervuild in de linker bovenhoek),welke met twee beugels (rails) op de kuip gemonteerd zit.
De niveaukamer kan geheel gedemonteerd en gereinigd worden.
Het labyrint moet je met de openingen naar boven zetten en de (mogelijke) vervuiling met bleekwater oplossen.
(voor een technische tekening van de machine, gebruik Quick Finder op de Siemens site)
Henny,
Bedankt voor de heldere uitleg.
Ik had hem zaterdag al uitgebouwd, maar zie nu inderdaad de beugels zitten. Linksboven is hij helemaal dicht met prut, daar ging het soort palletje zwak op en neer gelijktijdig met waterslot sluiten en afpompen in een 2 sec. ritme. Zal kijken of ik nog tijd heb vanavond (heb de oppas). De ribbelslang (2e van links) is ook behoorlijk dichtgeslibd.
Ben blij dat het niet de regelprint is wat ik eerst dacht.
Prettige avond.
Hij doet het weer.
Slang achter metalen plint zat helemaal dicht.
Heb nog wel labyrint losgehaald en linkerbovenhoek proberen schoon te krijgen maar dat is niet gelukt.
Nogmaals bedankt.
Groetjes, wdm
