Siemens vaatwasser blijft water nemen.
SE 23A915EU/08
type SL 15R1S
FD 8310 00358
Na de vorst die we gehad hebben werkte de vaatwasser niet meer.
Ik heb hem opengemaakt en gezien dat het onderdeel waar het water binnenkomt met de waterbeveiliging gescheurd was. Deze is vervangen maar nu is er het volgende probleem.
Als ik het programma start gaat ie eerst afpompen, dan neemt ie water en stopt daar niet meer mee. Als ik dan de waterkraan dichtdraai, gaat ie verder met het programma. Terwijl ie verder gaat met het programma (ik heb de waterkraan weer open gedraaid) neemt ie nog enkele malen kort water en stopt ie wel met water nemen.
Op een gegeven moment neemt ie weer water en stopt dan niet met water nemen totdat ik de kraan weer dicht draai, en gaat dan verder met het programma.
Wie kan me verder helpen?
Het is onduidelijk wat je nu precies vervangen hebt.
Toestel heeft geen waterbeveiliging in de zin van aquastop.
Zie op de tekening ook niets van niveauregelaar , het lijkt alsof deze alleen door de mechanische klok gestuurd wordt.
Hoe het onderdeel heet dat vervangen is weet ik niet.
Het is het eerste onderdeel waar het water vanuit de kraan als het de vaatwasser binnenkomt doorheen stroomt, en ergens vandaan krijgt het een electrische impuls om water door te laten of niet.
Om de een of andere reden wordt deze dan wel, en dan niet geactiveerd.
Dus b.v. in het begin van het programma krijgt ie een signaal om water door te laten, maar krijgt geen signaal meer om te stoppen met water nemen.
Waar zit dat waterniveau schakelaar en waar kan ik de tekening vinden?
Groet Marc
