Siemens vaatwasser na 10 sec pomp uit
Hey,
Ik heb een Siemens vaatwasser en als ik die opzet, lijkt even alles normaal te gaan. Er gaat een minuut van de teller af van het totaal aantal minuten en de pomp slaagt aan. Na een 10sec gaat de pomp weer uit en dan blijft alles hangen.
Als ik de toevoerdarm ontkoppel, komt er wel geen water uit het kraantje van de muur(staat open). Er hangt op het einde van de darm wel een klein pompje (denk ik) en dat schiet wel na een 20 tal sec in gang(begint te trillen.
Ik heb de darm ook al eens in een emmer met water gelegd en dan werkt ie ook niet
Kan iemand mij helpen?
Ik heb heel de machine nu uiteengehaald en heb wat betere info: op de zijkant links achter zit een soort labyrint. het water wordt via de middenste darm omhoog gepompt tot het een bocht tegenkomt. Op het moment dat het daar komt loopt er een kleinbeetje naar beneden en dan valt ie stil. Dit doet hij een paar keer.
