Siemens vaatwasser lekt se 24e 831
Onze vaatwasser Siemens se 24e 831 lekt aan de rechter onderzijde. Ik kan echter zo snel niks ontdekken en onder in de machine is het gewoon droog. Wel zit er aan de rechterzijde een slang die nergens op aangesloten zit.
Wie weet er raad ?
Die slang aan de zijkant is de "Belueftungsschlauch seitliche Entlueftung" en hoort zo te zijn.
Een mogelijke oorzaak voor zo'n lek is een sproeiarm waar een scheur in zit. Daardoor spuit het water telkens op de deur en loopt het door de afdichting heen.
Dus om te beginnen even de sproeiarmen checken op scheuren of spleten.
Waarschijnlijk niet meer als je de stekker van het toestel uit het stopcontact neemt?
Meestal defecte triac op besturing en defect waterslot wordt meestal nieuw toestel i.v.m kosten.
Pietertje!
