Siemens vaatwasser, koud water, wel droog
Hoi iedereen!
Mijn Siemens vaatwasser (SE64660EU/17) wast niet meer goed schoon; dus ik verdacht de verwarming. Ik ben gaan zoeken en (mede dankzij het forum) heb ik al veel geprobeerd:
- Besturings-print ziet er puntgaaf uit, ik kan nergens een slecht contact vinden.
- Klemweerstand van het verwarmings-element is ~23 Ohm, volgens verwachting; krijgt tijdens het programma (in het begin althans) geen spanning.
- Op het eind van het programma is de was wel droog en warm, dus het element werkt.
Blijkbaar moet er nog aan andere voorwaarden voldaan worden om water te gaan verwarmen...
Aan de linkerkant heb ik het labyrint uitgebouwd en gespoeld, de befaamde linkerbovenhoek is nog steeds vuil. Ook de beide vlotter-units heb ik gereinigd. Maar zonder succes.
Mijn vragen:
- Wat doet het schakelaartje dat tussen te beide klemmen van het element zit?
- Aan welke voorwaarden moet nog meer voldaan worden om het water te gaan verwarmen?
- Zijn er nog specifieke metingen die ik aan de besturings-print (5WK52013) kan doen behalve visuele inspectie?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen!
Alvast bedankt,
Gr. Jasper
Het water wordt alleen verwarmd als de circulatiepomp op toeren komt. Dus ik zou eerst de circulatiepomp controleren en voelen of er speling zit op het schoepje zoja dan vervangen. Over de andere 2 vragen kan ik helaas geen uitspraak doen.
Gr. Techrax
Hoi Techrax (en andere meelezers),
Bedankt voor je reactie. Ik heb beide pompen gecontroleerd; het schoepenrad van de afvoerpomp (links) is makkelijk bereikbaar. Deze draait soepel (qua lagering), maar ik voel wel duidelijke voorkeursstanden (cogging?). De circulatiepomp (rechts) draait, dat zie ik tijdens het programma. Ook als ie uit staat, kan ik de rotor vanaf de achterkant van de motor soepel draaien. Onderin de kuip kon ik door een kapje te verwijderen nèt met een vinger aan de rotor van circulatiepomp. Daar voel ik niks geks en hij draait netjes mee.
Tevens heb ik de schakelaars van de vlotter en druksensor (beiden linkerkant) doorgemeten; tijdens het begin van het programma hoor en zie ik deze beide schakelen.
Ik kan alleen maar dingen vinden die goed werken... Nog iemand een idee?
Alvast bedankt!
Gr. Jasper
Welke condensator dan? De aanloop-condensator van de circulatiepomp? Als die stuk is, draait de pomp dan nog? Want dat doet ie namelijk nog wel...
Gr. Jasper
Als de capaciteit van de condensator minder wordt is het mogelijk dat de pomp te langzaam draait als die druk moet opbouwen.
Volgens mij is er niets mis met het toestel?
Je weet dat de eerste 10 minuten koud voorgespoeld wordt.
Hoi iedereen,
Ja en nee; ik wist dat ie koud voorspoelde, maar ik dacht ergens in een handleiding gelezen te hebben dat dit maar 2-5 minuten was afhankelijk van het programma. Ik had dus niet lang genoeg gewacht....
Hij wordt inderdaad gewoon warm na ongeveer 10min. Verklaard nog steeds niet waarom de afwas de laatste tijd slecht schoon werd. Vandaag maar even flink me de soda er tegenaan en vanavond opnieuw proberen...
Bedankt voor het meedenken!
Gr. Jasper
Hoi iedereen,
De vaatwasser doet het inderdaad gewoon. Met een beetje (meer) geduld wordt ie gewoon warm. Flink de soda erin gehad en hij was nu weer prima schoon.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Gr. Jasper
