Siemens vaatwasser is dood na vonk en kortsluiting
Onze Siemens vaatwasser doet het niet meer na een kortsluiting (en vonk) ergens achter de bedieningdruknoppen, links op het bedieningspaneel.
De zekering in de zekeringkast bleek ook afgesprongen.
Na het opzetten staat de timer op 00 en doet het toestel verder niets meer.
Het nummer: SE 54A460/35 en deze vaatwasser is van 2002.
Wie kan me verder helpen? Enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
De moeite om het nog te herstellen en hoe begin ik hieraan?
groet,
Johan :?:
In de module zal waarschijnlijk een triac geploft zijn.
Deze triac stuurt een ander onderdeel aan die dan de veroorzaker is.
Dus eerst het oorspronkelijk defect opzoeken.
Vaak de actuator van het zeepbakje.
Bedankt voor de info.
Ik maak deze week tijd en leg de machine eens open.
Moet nog uitzoeken hoe ik aan de print en da actuator kom...,?
Johan
Eerst even kijken welke triac geploft is , waarschijnlijk vindt je wel wat info welk onderdeel dan defect is.
Bedankt, kan je me even aangeven hoe ik bij de print achter het plastic bedieningspaneel kom?
de bovenste torx vijzen aan de binnenkant al losgemaakt maar er komt weinig beweging in het plastik bovendeel...
Groet,
Johan
Aan de voorkant van de print lijkt de middelste (en grootste) triac? meest onder het roet te zitten. (foto)
aan de achterkant is er middenin een duidelijk verbrand punt op de print.
Enig idee van de boosdoener , en kan ik samen daarmee enkel de triac op deze print vervangen? Waar is deze te koop?
Machine heef inderdaad een productiefout/ mogelijk defect en brandgevaar..
Mag ik er van uitgaan dat er een gratis herstelling kan volgen?
Woon in België..
