Siemens vaatwasser iq 300
Beste
Ik heb een siemens vaatwasser de iq300
sinds kort wordt het water niet heet meer , dus denk dat de circulatie pomp stuk is , echter ben ik wel handig maar ik weet niet waar deze bevind en hoe ik deze vaatwasser kan demonteren om zo bij het onderdeel te kunnen komen en te kunnen vervangen, iemand hier die mij hierin kan helpen ,die weet hoe ik deze vaatwasser kan demonteren ?
zijn hier soort gereedschap voor nodig ? hoop op hulp , een monteur te laten komen om hem te repareren koste €500,= ik heb maar een wao.
alvast bedankt
Die gegevens zijn onvoldoende om te weten welk model je hebt. Van IQ300 bestaan heel veel verschillende modellen.
Graag de gegevens van het typeplaatje vermelden:
  • E-nummer (ook de index vermelden, bijv. /01)
  • FD-nummer
Toch wel bijna op je klompen aan te voelen dat dit de bekende hittepomp probleem is.
Ook lekkage van de afdichting kuip waardoor er water op de bodem komt en de hittepomp defect raakt doordat deze te laag zit en in het water zit.
Typenummer en FD code staan op de rand aan de bovenkant van de deur even een zaklamp erbij.
Soms eerst even schoonmaken...
IQ300 is namelijk een reeks dus ook een wasmachine iemand bedacht met een extreem hoog iq.
Monteur moet u zelf beslissen en zou eerst inderdaad het typenummer controleren en is een kleine moeite.
Op het moment van openspringen zeepunit zou hij moeten verwarmen , soms een kleine vertraging maar simpel te meten met een Kwh metertje.
Sorry Kees aangezien er niet meer gereageerd wordt door ts haak ik even in.
Heren bedankt voor de snelle reactie.
Ik kon niet eerder reageren omdat ik aan werk was
Het E - NR : SN23EC14CE/24
Het FD-NR: 0207
Ik wil het graag zelf vervangen , als ik het laat doen dan ben ik minimaal €500,= al kwijt
Geen probleem hoor!
Het enige dat ik hier zelf nog aan kan bijdragen is het verwijzen naar de onderdelentekeningen, waarin een klein beetje te zien is waar de hittepomp zich bevindt en hoe hij eruit ziet (en wat het bestelnummer en de prijs ervan zijn). Het zijn onderdelentekeningen, daarom is niet exact te zien waar de pomp zich bevindt en hoe deze gedemonteerd moet worden.
Die gegevens vind je hier: Explosietekeningen voor SN23EC14CE/24
Op de (bij de tekeningen horende) onderdelenlijsten is de hittepomp gespecificeerd als:
0450 Hittepomp 12014980 €102,70
Er bestaan wel heel veel video's waarin je kunt zien hoe je zo'n pomp moet vervangen. Bijv. te vinden met video zoeken op siemens hittepomp vervangen of als je meer resultaten wilt, de duitse versie daarvan: siemens heizpumpe ersetzen. In plaats van het merk Siemens kun je ook nog Bosch gebruiken, want vaatwassers van dat merk zijn volkomen identiek opgebouwd.
Kees bedankt voor het advies .
Weet u toevallig ook hoe ik de vaatwasser van onder open krijg ?
Het nr 0450 kom ik niet tegen ,srry
Heb je wel op die link in bijdrage #5 geklikt?
Want ik kom via die link op de onderdelentekeningen bij Siemens.
Ga ik dan met het pijltje naar rechts naast de tekeningen naar tekening 004, dan kom ik op dit plaatje:
En daar zie ik toch echt dat nummer 0450 bij de hittepomp.
Nee, ik heb vrijwel geen praktijkervaring met reparaties aan vaatwassers.
Alleen lang geleden een keer een reparatie aan mijn eigen vaatwasser, maar dat was een heel ander model.
Heb je al wat video's bekeken? Want als het goed is zou dat er in sommige video's bij moeten staan.
Ik heb eerlijk gezegd niet de moeite genomen om video voor video voor je te gaan bekijken om uit te vinden welke het meest bruikbaar is voor exact jouw model...
Hallo Kees , mijn excuses ik zie 0450 wel staan , ik had niet door gescrold
Misschien had je het geweten hoe die open gemaakt moet worden , ik ben klaar met werken , en ik ga de video bekijken , en hoop op het goede, had wel een filmpje gezien dat je in de vaatwasser op de bodem een klepje bij de pomp kan halen en schoon moet maken , want het water blijf wel zo nu en dan erin staan. Maar had ook van de week dat de aardlekschakelaar uit was dus een kortsluiting . ik bedank je voor de moeite die je wel gedaan heb , en ik hoop hiermee verder te komen .
Dank je wel Kees !
Sorry Walker dat ik niet zo slim ben als jij dat ik het verschil dan niet weet tussen kortsluiting en een lekstroom. maar als ik een schakelaar in de meterkast naar beneden zie staan denk ik dat er kortsluiting gewest is waardoor hij naar beneden is gegaan. Ik ben geen elektricien, maar een een eenvoudige buschauffeur . maar bedankt voor je tip , weet nu de onderscheid ervan.
Het is nu even uitzoeken hoe ik bij de circulatiepomp kan komen en hoe ik de onderkant kan openen.
Controleer dan ook op lekkage op de afdichting van de kuip want het lijkt verdacht veel op lekkage naar bodemplaat waardoor de hittepomp defect is geraakt doordat deze te laag hangt tegen de bodem dat gaat om 12005744.
Er is veel te vinden op internet hierover.
Toestel is uit 2021?
Zou dan eigenlijk opgelost moeten zijn het probleem met de afdichting.
Met andere woorden, kijk goed wat eventueel de oorzaak kan zijn en niet alleen het gevolg oplost.
Zoutgebruik >>> gaatje et etc.
Beste s.oldeerbout,
Ik heb naar lekkage gekeken , en naar het zoutgebruik zout reservoir daar zit water in maar volgens mij hoort dit ook ? , echter blijft het water koud en mijn vaat is nog nat als de vaat klaar is met zijn programma.
Ik wil de hittepomp /circulatiepomp even demonteren om die na te kunnen kijken of ik die wel moet vervangen .
Ik vraag nu alleen maar hoe ik de vaatwasser open kan krijgen, want onderop zie ik geen schroefjes zitten om hem te openen , wordt het met speciale gereedschap geopend ?
Zoals ik in #5 al noemde, bestaan er heel veel video's waarin te zien is hoe je zo'n hittepomp moet vervangen. Er zijn helaas ook video's bij, waarop de bodemplaat al verwijderd is aan het begin van de video. Daar heb je natuurlijk niets aan. En er zijn filmpjes met een andere (metalen) bodemplaat dan die van jou.
Ik heb dan toch maar even in het Duits gezocht met: siemens heizpumpe ersetzen kunststoff boden en vond vrijwel direct dit filmpje, waarin goed te zien is hoe die monteur het doet:
Bij ca 1:40 wordt de eigenlijke bodemplaat verwijderd, maar voor het zover is moeten de zijwanden eraf gehaald worden en veel onderdelen losgemaakt of verwijderd. Of er ook andere manieren zijn om zo'n pomp te bereiken weet ik niet, zoals ik al zei heb ik dat nooit zelf gedaan. De demontage van het geheel begint ongeveer bij 0:25.
Misschien zelf toch nog even wat verder zoeken op het Internet naar geschikte filmpjes? Er bestaan wel officiële reparatiehandleidingen van de fabrikant, waarin het demonteren en vervangen van de hittepomp met afbeeldingen erbij beschreven wordt, maar die mogen niet gepubliceerd worden vanwege copyrights. Bovendien heb ik alleen van enkele modellen zulke reparatiehandleidingen, niet van alle modellen. En in mijn eigen woorden beschrijven gaat niet zonder daarmee ook ervaring te hebben. Vat het niet te lichtvaardig op, want als ik zo naar die video kijk, moet er heel wat losgehaald worden. Voor een geoefende monteur waarschijnlijk een peulenschil, maar voor een amateur lijkt het me een hele klus.
Kees je bent een topper!!🤝💪 het zoeken naar het juiste filmpje was echt voor mij een spelt in een hooi berg, fijn dat jij weet waar je het zoeken moet , ben je erkentelijk dank baar ,kom nu verder . ik laat je weten of het allemaal gelukt is en hij weer werk naar toe behoren super bedankt !
door dat het water niet heet wordt en de vaat niet droogt ,dat is de circulatiepomp / hittepomp en dat is de 0450?
Dat kan één van de oorzaken zijn, ja.
Maar in een zeer gecompliceerd systeem zoald zo'n vaatwasser tegenwoordig is, waarbij de circulatiepomp tevens werkt als niveaudetector, is het lastig te zeggen wat precies aan de hand zal zijn. Indien bijv. het rondpompen van het water door iets anders geblokkeerd wordt, zal de pomp zijn werk niet goed kunnen doen. Dat voelt ie d.m.v. de stroom die door de pomp loopt en de besturing schakelt de verwarming in die pomp vervolgens niet in.
Bij niet verwarmen kán de pomp defect zijn (verwarmingselement daarin of pomp zelf), komt inderdaad vaak voor (te lezen aan de berichten op dit forum), maar zeker is het allerminst. En voor mij als leek dus ook niet goed te beoordelen (en al helemaal niet op afstand).
Ik weet niet of dit ook mogelijk een oorzaak van kan zijn ,lijkt wel een soort verstopping? Want er zit nog water bij in
Dat is het beluchtingsventiel van de afvoerpomp cq. afvoerslang. Indien die verstopt is, zal dat invloed hebben op het afpompen.
Maar met jouw probleem heeft dat niets te maken.
En dat er in het rechterdeel van het labyrint water staat is heel normaal: dat hoort zo aan het einde van een programma. Daarmee wordt de wand van de vaatwasser gekoeld tbv. het droogproces. Aan het begin van een volgende afwasbeurt wordt dat water dan weer benut. Heeft dus ook niets te maken met het niet verwarmen.
Verder ga ik er niets meer over zeggen. Je hebt naar mijn idee genoeg aanwijzingen gekregen waar het wel aan zou kunnen liggen en wat eventueel de daadwerkeelijke oorzaak is (lekwater over de circulatiepomp, zoals vermeld door @S.oldeerbout ).
Dus die donkere plek van dat labyrint is niet verstopt
Ja ik heb zeker genoeg info ik ga een nieuwe pomp bestellen en uitzoeken naar lekkage, ik ben jullie beide erg dankbaar !
