Hallo forummers.
Mijn vaatwasser van Siemens type SL65560EU/13 FD7903 gooit bij het starten de aardlek eruit.
Programma kiezen gaat wel, display werkt ook naar behoren.
Ook uitgestelde starttijd kan ik instellen, maar zodra deze dan begint, aardlek eruit.
Zonder uitgestelde starttijd is het direct na het kiezen van het programma en dan vervolgens dichtdrukken van de klep zodat het programma start.
Dit fenomeen voor het eerst gemerkt tijdens onze afwezigheid, en bij thuiskomst stond oa de koelkast stil... Hmpf
weet dus niet of ie een klap heeft gegeven of iets dergelijks... nu met testen niets, maar dan direct de aardlek eruit.
Heb de stekker al eens omgedraaid en een ander geaard stopcontact geprobeerd, maar beiden bieden geen soelaas helaas.
Het lijkt mij alsof er ergens kortsluiting is.
Heb de machine inmiddels al uitgebouwd, en het linker zijpaneel verwijderd, zie nu het labyrinth en wat andere zaken.
Hier lijkt wat water langs te hebben gedruppeld, getuige de kalkresten die ik zie (machine functioneert al enkele maanden niet meer, dus nat is ie sowieso niet meer...).
Ik kan er alleen niet achter komen hoe ik goed bij de rest kan komen om een en ander te kunnen inspecteren...
Wel staat er water in wat ik denk dat het zoutreservoir is, maar dat is volgens mij ook de bedoeling.
Is er iemand die een idee heeft wat er aan de hand kan zijn en hoe ik het kan verhelpen?
Alvast heel erg bedankt!
