Siemens Vaatwasser die kortsluiting geeft kan iemand mij helpen? Gr Janne
Vaatwasser geeft kortsluiting ook zonder aansluiting op water. Pompje draait wel mij hij valt meteen uit. Ik heb niemand omgeving Nijmegen om te helpen.
De beschrijving is wel erg summier en ook nog eens slecht qua tekst. Wat valt er uit? De zekering of de aardlekschakelaar?
Wanneer valt het apparaat uit?
Het belangrijkste gegeven op het typeplaatje is niet te zien.
Helemaal bovenaan staat /09. Dat is het laatste deel van het voor servicedoeleinden zeer belangrijke E-Nummer.
Als je van dat andere gedeelte van het typeplaatje dus ook even een foto wilt plaatsen?
Daarmee kunnen dan hopelijk de technici hier wat meer zeggen.
hoi Kees de zekering gaat eruit. Niet de aardlekschakelaar. Het apparaat slaat uit na starten van de vaatwasser.
Ik zal een foto van het e nummer uploaden.
Deze vaatwasser gaat eerst afpompen ongeveer 1 min. En dan gaat de circulatiepomp even aan om te controleren of dat in orde is, als hij dan uitvalt zou ik het in die richting zoeken.
Bedoel je dan dat de pomp stuk is er een nieuw pomp in moet? Dat denk ik zelf namelijk maar goed ik ben een mama van twee kinderen geen klussert. Hoe weet ik met zekerheid dat het de pomp is? Ook als het water niet aangesloten is op de vaatwasser gebeurt dit overigens.
gr Janne
anouk.verbrugge
