Siemens vaatwasser deur sluit niet
Vanmiddag wilde ik de vaatwasser aan zetten als gebruikelijk, maar merkte dat de deur niet goed sloot. Vaatwasser draait normaal, tot de deur dus weer vanzelf "open" springt. Lijkt alsof de vergrendeling niet goed pakt. Boven en onderkorf al gecontroleerd maar er lijkt niet iets te blokkeren... help
Soms lastig te zien.
Beste is onder en bovenkorf eruit te halen en te kijken of deur dan goed sluit.
Uitstekende schroef van deurpaneel , toestel naar achteren geschoven in de nis waardoor paneel nu tegen inbouwkast komt.
Gesprongen veer.
Zo veel mogelijkheden.
Toevallig een typenummer , staat bovenop de deur te lezen met een zaklamp. Meestal iets van SMV...
Probleem opgelost! 😋
Grote palletje was "uitgeklapt. Door het voorzichtig met de achterkant van een keukenmes naar voren te halen klikte het omhoog, waarna de deur weer gewoon kon sluiten! Helemaal blij. Bedankt voor je hulp @S.Oldeerbout!
Ik heb het zelfde probleem, maar hoe krijg ik het palletje weer terug. Is het een slag en waar zet je het mes aan de voor of achterzijde ben bang dat ik iets breek als ik het niet goed doe. Hoop dat iemand mij kan vertellen hoe ik het moet doen. Vast bedankt.
@Ron1963 het is zeker geen slag. Met beleid de achterkant van een keukenmes achter het rechter brede palletje zetten en langzaam naar voren trekken. Hij klikt dan weer terug in de "normale" stand. Is met 1 hand te doen... succes!
Bedankt voor de duidelijke uitleg en afbeelding hiermee is het mij gelukt en kan de vaatwasmachine zijn werk weer doen. Klasse voor de heldere uitleg. Gr. Ron
Helemaal top! Fijn dat ik je hiermee heb kunnen helpen. Scheelt weer voorrij kosten van 80 euro en een paar dagen met de hand afwassen. 😉
Bedankt, heb het geprobeerd. Schoot beweegt wel maar springt niet terug. Mes boog al om, durfde niet nog meer kracht te zetten.
Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg! Ik heb hiermee het probleem perfect kunnen oplossen.
Heerlijk toch... die internet-hulp...
Ik had het zelfde probleem.
Perfect opgelost zo.
Mijn dank is groot.
Ik zag ook hoe dat (rechter)palletje in de verkeerde toestand kan komen.
Links ervan zit nog een bewegend hefboompje.
Als je daar bij een geopende deur per ongeluk op druk dan schiet dat rechter palletje met een harde tik in de foute toestand.
Ik heb hetzelfde probleem met het linkerpalletje schiet het rechter palletje naar voren. Ik kan het terug drukken maar met de deur dicht schiet volgens mij het palletje niet naar beneden. De deur wordt niet genoeg dicht getrokken lijkt het dus springt de vaatwasser niet aan.
Alleen als ik hard tegen de deur blijf drukken gaat de vaatwasser aan maar dat hou je nog geen 30 seconden vol. Hopelijk weet iemand de oplossing?
Blij met deze tip en duidelijke foto. Ging in 1 keer goed. Eerder had ik ergens gelezen dat je de deur keihard moest dichtgooien en dat de sluiting terugviel. Soms wel 30x als een gek de deur dichtgeslagen en dan werkte het. Deze manier stuk eenvoudiger, snel en geluidloos haha. Bedankt hoor!
Een late reactie, maar als de tip niet werkt en je moet tegen de deur blijven duwen steekt er meestal iets uit in de bovenste korf. De korf gaat onvoldoende naar binnen. Tip nogmaals uitvoeren en de bovenste korf verwijderen en de deur sluiten en wachten of de machine start. Ondertussen kijken of er in de korf onderdelen uitsteken (een oor van een kopje of een handvat van een pan) als de machine functioneert en het euvel met de bovenste mand is opgelost, mand terugplaatsen
Maart 2021 wat een Top Tip Het is eng en je moet even durven. Ben al gauw bang dat je iets afbreekt. Wij (eigenwijs natuurlijk) hebben de achterkant van een vork gebruikt ( mes leek te dik ) en hoera geluk en dat op de 13e Bedankt
Channeke: je bent een heldin! :prima: Ik was al bang om de vaatwasser te moeten uitbouwen etc., maar inderdaad was het slotje bovenaan op de een of andere manier naar binnen geklikt. Dank je wel om de moeite te nemen je oplossing hier te delen. Blijkbaar voorzie je in een behoefte, gezien het aantal mensen die je hebt geholpen!
