Siemens vaatwasser deur sluit niet
Ja!!!! Super
Gewoon naar je toe trekken met achterkant van mes of label. Hij moet niet zoals op de foto zitten schuin naar achter stekend maar juist bijna horizontaal schuin naar voren stekend.
Succes allemaal.
Hard eerder de lepeltjes truc geleerd van een monteur maar dat hielp nu niet dus weer een monteur gekomen. Nu bleek de vaatwasser iets naar achteren te zijn verschoven. Aan de deur een stukje naar buiten trekken> 2 schroeven bovenin weer goed vastdraaien > deur sluit weer perfect.
Wat een super tip! Dank ook Erik N. voor de tip van het linker palletje, daarmee kon ik controleren of hij idd was geactiveerd.
Heb de vaatwasser vanmiddag al opnieuw gesteld en iets naar voren verplaatst, maar de deur bleef open springen. Ik heb het lipje net met m’n vingertoppen naar voren getrokken, kostte behoorlijk veel kracht (was bang dat ik iets verboog) maar daarna schoot hij goed. Scheelt weer voorrijkosten!
Hoi,
ik heb hetzelfde probleem alleen dan met een bosch. Ik heb met de. Achterkant van een lepel dat lipje rechts naarvoren gehaald. Maar hij blijft terug schieten.
ik hoor ook geen klik als ik hem naarvoren haal.
iemand nog tips?
Hoe ver moet ie naarvoeren want hij blijft terugschieten.
nieuw slotje daarvoor moet ie eruit en vanaf de bovenkant?
die op de deur zit met 2 schoeven van maar daar is volgens mij niks mis mee.
hemant
Super,
Kon namelijk niks op youtube vinden over hoe deze te vervangen, die van de deur zelf zijn genoeg voorbeelden.
Ik ga eens zoeken of ik deze nog ergen kan kopen voor dit Bosch model.
Hemant
Channeke,
SUPER!
Had dit probleem ook sinds gisteren. Heb geen keukenmesje maar een theelepeltje gebruikt, en dat werkt ook. De deur sluit weer zoals het hoort.
Ik houd van dit soort simpele oplossingen. Ook na vijf jaar nadat jij je oplossing hebt gedeeld.
Heel erg bedankt voor de tip!
Ik heb even een account aangemaakt om een aanvulling te geven op deze tip: bij mij schoot het grotere rechter palletje steeds vanzelf weer terug als ik hem van achter naar me toehaalde met de achterkant van een vork.
Het kleine linkerpalletje inhouden terwijl ik het rechterpalletje met een vork bewoog verhielp het probleem.
Hopelijk helpt dit anderen die hier op stuiten. Vr grt
Als je op het linker smalle palletje drukt en je ziet de rechter wat bredere palletje niet verspringen dan zit die rechter fout en moet je hem zoals beschreven in de juiste positie zetten.
Als hij wel verspringt dan zat ie goed maar nu niet meer en moet je m dus ook in de goede positie zetten.
Succes
En ja hoor: ook bij mij een eenvoudige handeling die me veel geld en zoekwerk had kunnen kosten!
Mijn dank is groot!
