Onze vaatwasser (SL65T372EU/10), dertien jaar oud, inbouw, heeft kuren. Gisteren maakte hij een raar geluid, als van een koffiemachine. Onderin de vaatwasser, onder het filter dat je eruit kunt draaien vanuit de kuip, een paar pitten gevonden. Misschien is er zoiets in de motor gekomen? Sproeiers en filter gecontroleerd en schoongemaakt. Het schoepenrad zit er goed uit en draait soepel.
Nu is het rare geluid weg, maar de vaat blijft vuil.
Tijdens het draaien snel binnenin gekeken. De bovenste sproeier gaf toen nog wel water, maar draaide niet meer.
Twee keer met soda gedraaid (30 minuten heetste programma/kopje soda in de kuip/10 minuten draaien/paar uur inweken/programma afmaken).
Nu komt er alleen uit de onderste sproeier water, maar niet genoeg om hem te laten draaien. Uit de bovenste sproeier komt helemaal geen water meer.
Met wat moeite de vaatwasser uitgebouwd en het labyrinth bekeken:
Ik lees hier veel dat het labyrinth vervuild is en dat schoonmaken dan helpt. Deze lijkt mooi schoon te zijn, behalve het stuk linksboven, maar dat lijkt een 'doodlopend' stuk te zijn, dus dat moet geen kwaad kunnen toch? (de aansluiting bovenin, vlak bij mijn hand, is niet aangesloten)
Verder valt het filterhuis op:
Is het de moeite waard deze te demonteren en schoon te maken, of denken jullie dat er een andere oorzaak voor het probleem is?
Alvast bedankt voor alle hulp!
