Siemens vaatwasser blijft pompen bij aanzetten
Hallo
Wij hebben een probleem met onze Siemens vaatwasser. Zodra we hem aanzetten, gaat hij pompen. Ook al zit er geen water meer in of proberen we een bepaald programma te starten.
We vragen ons af of dat in de software zit of een foutje in de pomp kan zijn?
Heeft iemand enig idee wat we daaraan kunnen doen? Filter is al helemaal schoongemaakt.
Bedankt alvast
Yolanda
Zou een lekkage kunnen zijn, misschien even wat verder op het forum kijken of zoekfunctie gebuiken met "lekkage"?
SE 65560 is het nummer dat we hebben kunnen terugvinden. We hebben de lekbak onderin gedroogd en toen deed de machine het weer.
Een keertje dan, want daarna stond -ie weer in storing (code F) en was de lekbak weer vol. We hebben de machine uitgebouwd en op een tafel laten draaien. De bak blijft droog, tot ca. 5 minuutjes voor het einde. We hebben nog niet kunnen achterhalen waar het vandaan komt.
Heeft iemand een tip, gezien het moment waarop de bak opeens weer vol water begint te lopen? (tijdens het afpompen dus?)
Bedankt alvast
Yolanda
