Siemens Vaatwasser blijft op "0" staan.
Mijn Siemens SE 55590/01 FD7901 blijft op "0" staan nadat ik 'm gereset had.
Ik had 'm gereset omdat de machine in z'n programma bleef hangen.
Weet iemand hoe ik 'm hier weer uit krijg?
Alvast bedankt!
Resettten dan het programma aflaten werken kan we twee minuten duren dan uit zetten deur open en weer aanzetten dan moet er een andere tijd in het display komen of streepje op een andere plaats
Hij heeft al een uur op "0" gestaan. En ik heb de machine al een aantal malen opnieuw opgestart maar hij blijft op "0" staan :cry:
Denk dat je gelijk hebt Martien......
Ik heb de print doorgesoldeert en hij functioneert weer!
Nu ben ik weer terug bij af want ik begon te sleutelen aan de machine omdat hij niet goed schoon wast.
Er blijven restjes achter op de was (kleine puntjes..)
Weet jij daar misschien ook iets op Martien?
Wel bedankt voor je snelle reactie!
Je moet zorgen dat de filter er onder goed vast in zit anders spoelt ie vuil water door de sproeiarmen
wordt ie wel warm
en de sproeiarmen goed schoonmaken
En als programma goed draait en na aan/uit zetten nog op 0 min blijft staan, betekent dat de module niet gereset word door de aan/uit knop. vermoedelijk word module dan ook gereset nadat je de stekker even uit stopcontact hebt gehad. ben benieuwd wat je doorgesoldeert hebt
Deze vraag is al eerder gesteld maar ik ben inmiddels een paar stappen verder.
De vaatwasser blijft meteen bij het opstarten "hangen" met een zagend/zoemend geluid.
Ik heb de sodamethode toegepast, de vlotters ontkalkt het labyrint uitgespoelt (ik krijg dan die linker bovenhoek niet schoon trouwens). Nieuw filter geplaatst.
Nou weet ik t ff niet meer :-|
Iemand nog een goed idee? Of toch maar naar de stort brengen?
Toch maar aan elkaar geplakt, is de voorgeschiedenis ook bekend. :wink:
