Siemens vaatwasser blijft bij start hangen
Ik heb een siemens vaatwasser SE24A261 EU/43, FD 8309.
Bij het opstarten lijkt alles normaal, maar daar blijft het bij.
De vaatwasser begint niet, er komt ook geen water in de machine.
Wat kan er aan de hand zijn?
Kan verstopping in zitten , even de sodareiniging, staat bovenaan als sticky doen.
Fd nr geeft aan dat de machine maximaal 2 jaar en 5 mnd oud is.....
Tot nu toe heeft het niets geholpen, vrees ik :( , maar ik geef de moed niet. Ik heb er opnieuw Soda ingedaan en zal nog wat meer geduld hebben.
Hoe kan ik hem heet laten draaien als ie gewoon stil blijft staan bij het begin?
Hi, zo slim was ik zelf ook nog wel! ;-)
De vaatwasser loopt nu, ik moet het resultaat nog bekijken, maar hij telt nu tenminste weer gewoon af.
Ben nu een paar dagen verder.
De machine deed het weer na een tweede sodareiniging. Maar het bleef wel bij die ene keer!
Nogmaals een paar keer soda-oplossing erin gedaan, zonder resultaat. De machine pompt bij het aanzetten, op de hoogste temperatuur (130 minuten) het water, in dit geval de sodaoplossing, wel af maar blijft dan gewoon hangen.
De eerder voorgestelde oplossing om er dan heet water in te doen, haalt niets uit, omdat dat gelijk weer wordt weggepompt bij het aanzetten.
Iemand nog suggesties?
Misschien een lekkage naar de bodemplaat?
Even op het forum zoeken met het woord lekkage...
