Siemens vaatwasser 64m361 - kapotte printplaat? zie foto
Om te beginnen, dank voor iedereen in dit forum. Al veel waardevolle info vanaf gehaald.
Had een error 1 (niet stoppen/warm worden). Alles schoongemaakt dingen bekeken.
Ben nu bij printplaat aangekomen.
Heb de volgende vragen:
1 - ik zie een beschadigde soldeerpunt. Lijkt deze inderdaad beschadigd?
2- om het printplaatje er uit te halen. Kan ik het plaatje omhoogtrekken, of is de juiste 1e stap het lostrekken van de stekkertjes. Alles zit in een soort plastic kapje.
Alvast dank !
Aan de andere kant zit het relais tbv verwarmingselement.
de soldering is slecht geworden, doordat er in het relais warmte is ontwikkeld.
en dat komt door inbranden van de relais contactpunten
Nieuw relais plaatsen is de beste oplossing en prima zelf te doen.
Kzou de solderplek wat vergroten door de groene lak wat weg te krabben. En dan lekker dik in de soldeer.
Je kunt nu voor nood het huidige relais proberen, maar dan zou ik eea eerst goed schoon krabben. Voordat je hersoldeert.
Ondertussen kun je dan het relais bestellen en tijdens de feestdagen de machine toch gebruiken :wink:
Mbt verder los halen,.... ff voelen hoe het vast zit en los kan dmv wat wrikken en wijken met de printplaat.
suc6
Top, dank voor je reactie.
Veel geleerd afgelopen week, vooral dat we te vaak spullen afdanken.
Ik ga ermee aan de slag !
Heb een nieuwe relais besteld.
Er op gesoldeerd. Doet het weer ! Wordt weer warm en pompt af.
Dank aan iedereen op dit forum
