SIEMENS vaatwasser 59FT1S DE vaatwasser wordt niet meer warm
A
Anonymous
Gast
DE vaatwasser wordt niet meer warm. Hij loopt het programma wel af, maar water wordt niet warm en dus de vaat niet schoon.
E-nr.: SE54460EU/06
FD-nr.: 7703 5900061
Wie heeft raad ?
Hoe snel loopt het programma af? is de vaat wel droog na afloop? wat voor tabletten of poeder gebruikt u? In principe zal de automaat bij een defect element een storing aangeven en eerder stoppen waardoor het programma niet gewoon afloopt.
hallo,als je het frontje eraf haalt zit daar achter een printplaatje. alle stekkers die op het frontje zitten even loshalen en het printje open maken. op da achterzijde vaat het printje zit waarschijnlijk een los contact! even solderen en klaar.....
succes
