Siemens vaatwasmachine defect
Ik heb per ongeluk de vaatwasser laten draaien terwijl de watertoevoer afgesloten was. Na ongeveer een half uurtje hoor ik een "plop" alsof er een temperatuurbeveiliging in werking schoot.
Nu krijg ik de machine niet meer aan de gang. Als ik hem aan zet, hoor ik wel gezoem, maar ik zie helemaal geen lampjes meer branden.
Het is een Siemens SE65560/07 met FD nummer 7708
Kan iemand mij op weg helpen met de reparatie?
Bvd,
Johan
Dat gezoem, is dat een zacht gezoem uit de aquastop (die aan het uiteinde van de slang zit) komt?
In dat geval krijgt die aquastop wel spanning, maar wil niet meer open of krijgt toch nog steeds geen watertoevoer. De spanning is eventueel ook te meten.
Of komt het gezoem onderuit de machine, zoals van de afvoerpomp?
Wat gebeurt er wanneer je wat water bij het filter gooit, wordt dat direct afgepompt?
In dat geval zou er (hoe dat dan zou kunnen weet ik niet) toch water op de bodemplaat kunnen liggen.
En anders is misschien de aquastop (die ook als watertoevoerventiel dient) doorgebrand, en heeft daarbij een of meer onderdelen op de besturingsprint meegenomen. Ik heb helaas geen schema s beschikbaar en kan dus niet kijken of er zo n besturingsprint in de machine zit en wat er stuk zou kunnen zijn.
Je had overigens best even nog een keer aandacht mogen trekken op je vorige (exact hetzelfde) vorige topic Siemens vaatwasmachine SE65560_07 hierover, door er nog even wat achter te zetten. Vermoedelijk was er gewoon niemand die er weg mee weet op afstand. Ik eigenlijk ook niet, maar ik doe toch een poginkje iets meer te weten te komen. Misschien weet een witgoed-specialist er dan nog iets meer over te zeggen...
