Siemens vaatwaser blijft afwisselend pompen en water nemen.
Het volgende probleem doet zich voor bij een Siemens Vaatwasmachine type SL1501S :
De machine start normaal met het voorspoelen.
Na het water-innemen voor het hoofdprogramma wordt steeds opnieuw een kleine hoeveelheid water ingenomen en vervolgens weer weggepompt. Dit herhaalt zich een tiental keren en pas daarna draait de machine "rustig" door.
Het hoofdprogramma wordt normaal afgewerkt en bij de start van het naspoelen herhaalt zich dit spelletje van afwisselend water-innemen en pompen "eindeloos" maar nu draait het ingestelde programma niet meer verder.....de circulatiepomp komt dus niet meer in.
Inmiddels de programmaschakelaar met aangehechte elektronica-printplaat vervangen door een nieuwe maar dat loste het probleem niet op!
Heeft iemand hier ervaring mee? Graag Uw advies! Met dank voor de te nemen moeite...
Probleem zit hem in de flowmeter ook wel vliegwiel, zit linksonder direct aan de aanvoerslang.
Het klepje los maken waar de aanvoerslang binnenkomt en de linkerplaat eraf.
Beste S.oldeerbout,
Hartstikke bedankt voor de tip! Ik kan er pas tegen het weekeinde gebruik van maken i.v.m.
mijn beperkte vrije tijd maar ik wilde toch alvast even melden dat er (straks) aan gewerkt wordt. Ik houd U dan t.z.t. vanzelfsprekend op de hoogte!
Tot dan en met hartelijke groet,
Sjufke.
Hey S.Oldeerbout,
Halleluja hij doet het weer: dank zij Uw tip !
Ik heb het vliegwiel gedemonteerd en omdat ik hier nog een ultrasoon-reinigingsapparaatje had liggen het onderdeel meteen maar "gepoetst" maar dat bracht geen verbetering.
Schoepenwieltje draaide weliswaar vrij rond maar het signaal bestond uit blokjes naaldvormige pulsen van ongeveer een half Volt die tamelijk onregelmatig waren.
Nieuw vliegwiel besteld bij Siemens en vanavond gemonteerd.
Zojuist het eco-programma laten lopen: PERFECT!
Wat mij vooral nog opvalt is dat de machine zelfs veel rustiger loopt dan toen ik ze pas gekocht had want het geschakel tussen waterinlaat en pomp is steeds zeer frequent geweest maar ja, hoe gaat dat: de vaat kwam er schoon uit dus alles paletti.....
Het originele vliegwiel is dus al "Af fabriek" niet 100% geweest: kosten klant.
Nogmaals hartelijk dank voor Uw gouden tip!
Met hartelijke groet van Sjufke
