Siemens type HT5HB84K gedeeltelijke tekens display
Hi, hopelijk kan iemand mij adviseren :lol:
Het display van mijn combi-oven geeft opeens gedeeltelijke tekens. Echter, soms is gewoon de tijd weer zichtbaar om vervolgens weer een eigen leven te krijgen. Vanzelfsprekend is dit vervelend, omdat de oven niet meer goed bediend kan worden. Wat heb ik dusver geprobeerd:
- alle contacten van de print plaat lost gehaald en schoongemaakt met alcohol. Helaas geen oplossing!
- Siemens gebeld voor advies. Helaas biedt dit geen soelaas, ik moet iemand laten langskomen ad 100 eur en daarna 6 eur per 10 min. Als de print plaat vervangen moet worden zijn dit bijkomende kosten (ik schat 150 eur of meer?).
Deze reparatie zou mij in het slechts geval dus 300 eur kosten voor een apparaat van 7 jaar. Natuurlijk zou ik het graag zelf oplossen, daarom hoop ik dat er iemand is die het probleem herkent en kan aangeven wel onderdeel er vervangen dient te worden en wat daar de kosten van zijn. Op basis van dit advies wil ik overwegen, of een reparatie zinvol is of de aanschaf van een nieuwe oven.
Hi Erik, bijgaand een foto van het display. De tekens veranderen dus continue :( Wie weet wat hier kapot kan zijn, moet misschien de hele print plaat worden vervangen en weet iemand toevallig of dit een duur onderdeel betreft?
en foto's binnenwerk display en print?
zou kunnen dat displaycontacten op display zelf slecht contact maken en aansturing dus maar half is.
probeer eens ergens eea aan te drukken en bekijk het effect.
let wel op je veiligheid, dus afstand tot netspanning !
anders niet aan beginnen !
Kijk eens of je gegevens van het display zelf kunt ontdekken, vaak zijn dit standaard dingen die ingeplugd zitten en overal te koop zijn.
Er missen hier geen segmenten maar er zijn er teveel
Een tijd van 18:88 heb ik nog nooit gezien.
Zeer waarschijnlijk een processor welke het display aanstuurt defect , displayprint vervangen is dan de enige optie.
Sommige fabrikanten hebben moeite om een kinderslot te tonen op een display ze laten dan een soort van mislukte sleutel zien ongeveer zoals op jouw display.
