Ik ben sinds twee weken in het bezit van een Siemens SN678X02TN vaatwasser.
vanaf het begin heeft deze de vervelende eigenschap om na het sluiten van de deur een korte- en daarna een lange pieptoon te laten horen.
Ik kan in het menu nergens een optie vinden om dat uit te schakelen; is de pieptoon normaal?
Sinds twee dagen is er een tweede probleem bij gekomen; na het starten van een programma (maakt niet uit welk) lijkt de machine te starten; de eindtijd wordt op de vloer geprojecteerd en het water word afgepompt.
Daarna gebeurt er niks meer en schakelt de vaatwasser uit.
Als ik daarna de deur open en de machine weer aan zet verschijnt op het display "Programma is nog niet klaar".
Als ik daarna op de start toets druk en de deur sluit dan loopt het programma meestal wel, maar soms moet ik deze handeling twee keer doen.
Voordat ik een monteur bel wil ik graag weten of ik soms zelf iets verkeerd doe?
De machine is pas 10 keer gebruikt, ik kan me niet voorstellen dat deze nu al stuk is?
De programma's worden netjes afgemaakt en de vaat is ook droog en schoon.
