Siemens SN678X02TN vaatwasser schakelt zichzelf uit
Ik ben sinds twee weken in het bezit van een Siemens SN678X02TN vaatwasser.
vanaf het begin heeft deze de vervelende eigenschap om na het sluiten van de deur een korte- en daarna een lange pieptoon te laten horen.
Ik kan in het menu nergens een optie vinden om dat uit te schakelen; is de pieptoon normaal?
Sinds twee dagen is er een tweede probleem bij gekomen; na het starten van een programma (maakt niet uit welk) lijkt de machine te starten; de eindtijd wordt op de vloer geprojecteerd en het water word afgepompt.
Daarna gebeurt er niks meer en schakelt de vaatwasser uit.
Als ik daarna de deur open en de machine weer aan zet verschijnt op het display "Programma is nog niet klaar".
Als ik daarna op de start toets druk en de deur sluit dan loopt het programma meestal wel, maar soms moet ik deze handeling twee keer doen.
Voordat ik een monteur bel wil ik graag weten of ik soms zelf iets verkeerd doe?
De machine is pas 10 keer gebruikt, ik kan me niet voorstellen dat deze nu al stuk is?
De programma's worden netjes afgemaakt en de vaat is ook droog en schoon.
U hebt garantie, niet zelf aan het werk gaan met de machine.
Behalve als toestel niet goed door u zelf is ingebouwd!!!
Als het keuken-frontpaneel eerder tegen de inbouwkast komt dan dat het deurslot goed kan sluiten kan je dit soort problemen krijgen . toestel staat net iets te ver naar achter.
Zeker bij een rvs afwerkrand aan de onderkant van het aanrechtblad.
Of toestel iets te hoog geplaatst , bedieningsknoppen komen tegen de bovenkant van de kast bij sluiten deur.
Ik gok op het laatste.
Er is nog geen frontpaneel gemonteerd. (binnenkort een nieuwe keuken, had geen zin om nu nog te investeren in een frontpaneel voor de oude keuken)
Tussen de onderkant van het aanrecht en de bedienings toetsen is ongeveer 4 mm ruimte. Ze raken elkaar dus niet.
Wel vreemd; het is niet bepaald het goedkoopste model dan mag je toch niet verwachten dat deze na een paar dagen al stuk is...
Zou het toch iets met de plaatsing te maken kunnen hebben?
Daar kan toch niet zoveel fout gaan lijkt mij?
De machine staat precies waterpas en alle leidingen zijn niet bekneld.
Oke , ik verwacht maar hier kan ik natuurlijk nooit zeker van zijn een los contact in de bediening of printbreukje bij de knoppen in de deur.
Dit omdat je na meerder keren de deur open en dicht doet het toestel wel wil starten.
Houd wel in de gaten dat toestel goed moet kunnen afpompen omdat deze aan het begin van het programma een test doet met aansturing van alle pompen ter controle.
Deze test kan je overrulen door de deur open en dicht te doen.
Heb je een knik in je afvoerslang zijn wel de kosten voor jezelf.
anouk.verbrugge
