Siemens sn65 vaatwas pompt niet af. Wel 2 x kort, 0 x lang
Mijn machine gaf de code E25. Afvoer blokkage. Ik heb de vaatwas volledig schoongemaakt. Alle leidingen gedemonteerd en gereinigd. Het labyrint gedemonteerd en volledig gereinigd, dit was zeer vuil. Ik heb de afvoerpomp gedemonteerd ter nazicht. Ik heb wel een klein kiezeltje gevonden toen ik de afvoerbuis heb uitgespoten. Het schroefje van de pomp draait zeer vlot. Er zit geen speling op. Ik heb de machine gereset. Nadien een kort programma doen lopen van 29 minuten. Na 20 minuten stopt het programma en wacht 2 minuten om dan het water af te pompen naar buiten. Hij doet dat 2 keren kort en stopt dan. Hij pompt ongeveer 50cc water af. In de machine blijft ongeveer 1 liter water staan. Iemand een idee? Groeten, Erik uit Gent. Ps deze vraag is eerder dringend, want ik ben door mijn vrouw gedoemd af te wassen tot het probleem is opgelost...
Volgens mij is het zo dat E25 alleen gegeven wordt als het afvoerpompje echt stil staat dus geblokkeerd is.
Dit omdat er 3 aansluitingen op het pompje zit ( connector) welke signaal geeft als deze draait.
Een afvoerpomp kan zomaar stil komen te staat als bv het water heet is er toch bv een elastiekje ooit is mee gedraaid om het asje.
Een stukje glas is moeilijk te zien , maar als je tijdens het afpompen een beetje een tak tak geluid hoort....
