Siemens SN59204/14 topline
Hallootjes,
Een nieuwe klusser. met een siemens vaatwasser sn59204/14 FD 7403 078632
Het volgende doe zich voor.
Machine pakte geen water, waterslot??, op forum terecht gekomen.
Uitgebouwd, Water op bodem. Afgedept en machine opnieuw opstarten.
Machine pompt 3keer water op in grote reservoirwand aan linkerkant van vaatwasser en vervolgens komt er water uit een gaatje naast kanalen rechts van vlotterkamer.Lijkt wel een soort overstort/beveiliging ofzo???
Onder aan vlotterkamer zit dikke zwarte slang ?? , een keer op geknepen
Hierna weer afpompen en opnieuw vullen. aantal keergedaan
Probleem lijkt opgelost?? Zo simpel kan het toch niet zijn??? :lol:
wie weet een mogelijke oorzaak ofwat moet ik nog meer controleren voor ik hem weer inbouw in mijn keuken??
ik hoor het graag.
Gr.
Stijn
Neem aan dat dit is voor reinigen van je afvoer?
Mijn probleem is bij het vullen van de machine met water, of is het misschien kalk of vuil in die dikke slang?
Ok,
Even voor ale duidelijkheid,
Is het dan zo dat het sodawater in de afvoerzeef weer deels word opgezogen in dat (inlaat)reservoir en zo opnieuw door de machine gaat.??
Indien de zwarte slang tussen het labyrint en de filterbak verstopt zit, dan zal bij het vullen, water uit de overloop komen.
(opening aan de rechterzijde van het labyrint)
Meestal gebeurt dit bij de derde keer vullen.
Het water uit het labyrint kan dan niet snel genoeg de kuip instromen.
Demonteer de rubber slang en spoel deze goed door.
Ben toch iets verder gegaan dan enkel reinigen, doe ik als laatst nog even
Heb de slang gedemonteerd en gereinigd, nu zie ik dat de laatste bocht voor aansluiting van binnen ver door is.
Wil ik uit voor zorg even vervangen. Heeft hier toevallig iemand een bestelnummer voor me of ligt zoiets zomaar op de plank??
Alvast bedankt! (word steeds wijzer)
