Siemens SN 640 vaatwasser
Gisterenmiddag (16.30 uur) heb ik mijn vaatwasser aangzet en toe ik gisterenavond (23.00 uur) thuis kwam was hij nog steeds bezig.
Toen ik de vaatwasses open deed bleek dat hij nog vol heet water stond en het water maar niet weggepompt kreeg.
Ik heb alle zeefjes eruit gehaald. De onderste sproeiarm en het daar onder gemonteerde plastic zeefje eruit gehaald en schoongemaakt.
Ik heb telefoninsch contact gehad met een buurman en die zei dat ik ik moest kijken of er een stukje glas o.i.d. tuseen het schoepje van de afvoerpomp zit.
Nu heeft hij een Bosch vaattwasser en ik een Siemens, dus dat zit wellicht anders in elkaar.
Kan iemand mij vertellen hoe ik bij dat schoepje kom en of het eventueel nog een ander probleem kan zijn?
Graag nog Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Ik zou morgenochtend (nou ja, ondertussen eigenlijk vandaag :D ) graag mijn vaatwasser weer aan de praat krijgen.
Heeft iemand nog een tip voor mij?
Alvast bedankt!
De pomp zit aan de onderzijde aan de rechter kant, te bereiken van loshalen van de keukenfrontplaat, de plint en de metaalkleurige afdekplaat ( 4 sterschroeven) van de vaatwasser, pomp as is te draaien als het goed is, staat hij vast, dan even voorzichtig met een tangetje kijken.
Een magneet pomp is op deze manier niet te checken en zult u eruit moeten halen.
Wel eerst even het water uit de vaatwasser halen :wink:
