Goedendag,
Na 3 dagen forums lezen, schoonmaken en uitproberen, blijf ik met een storing zitten.
Het begon met het 'klappen' van de waterleiding. Dat heb ik 2 weken aangehoord en ben toen gaan uitzoeken wat het probleem zou zijn.
Duidelijk: Vuiligheid in de machine.
Vlak voordat ik de machine zou gaan schoonmaken kwam er en tweede klacht bij.
De machine blijft water vullen, ook als de deur open staat.
Ik ben begonnen met het schoonmaken van het labyrint.
Perfect gelukt.
Vervolgens het vlotterhuis gedemonteerd en schoongemaakt, evenals de slang aan de rechterzijde. (Wat een rommel zat daar in...)
Vervolgens alles weer in elkaar gezet.
De rode staaf op de vlotter staat in de laagste stand.
Er is geen water op de bodemplaat.
Vervolgens de machine aangezet. En het labyrinth vult zich met water.
Als deze (bijna) helemaal vol is, gaat er schoon water naar de vlotterkamer en van daaruit rechtstreeks via de slang naar de machine.
Deze vult zich vervolgens rap.
Als ik dan het programma aanzet dan lijkt deze alles te doen.
Maar je hoort constant dat er water wordt afgevoerd en weer wordt aangevuld. Dit kost dus liters extra aan water.
Vervolgens blijft de machine hangen in de laatste minuut.
Waarbij de machine natuurlijk continue aan het aanvoeren en wegpompen blijft.
Nu las ik in 1 van de forumgesprekken dat heel misschien de microschakelaar boven de vlotter defect kan zijn (bij mij is dat de D42X).
Als ik die schakelaar er tussenuit haal, en de machine weer aanzet, gaat deze niet meer pompen!
Maaaar... een programma draaien doet deze ook niet meer.
Ik las dat ik kan proberen om de microschakelaar uit de vlotter te halen en vervolgens de bovenste ingang met de onderste te verbinden en daarna de machine weer aanzetten. Als dat zou werken, dan betekent het dat de D42X defect is.
Klopt dat wat ik nu veronderstel?
Of zijn er nog andere zaken waar het aan kan liggen? Want na zoveel tijd ben ik een beetje uitgeput qua ideeën...
Alvast dank voor jullie hulp bij voorbaat!!
Perfect gelukt.
