Siemens SL65560EU/22 volledig dood
Mijn Siemens vaatwasser SL65560EU/21 doet, nadat hij een laatste wasbeurt zonder problemen heeft afgerond, helemaal niets meer.
Als je de machine aanzet zie je heel even het ledje oplichten van de 70 graden temperatuur indicatie, maar daarna gebeurt er helemaal niets. Resetten heeft ook geen zin want daar reageert het apparaat niet op.
Als ik de vlotter, die onderin het apparaat zit, omhoog beweeg en het apparaat daarmee voor de gek houd dat er water onderin staat begint de pomp wel te draaien. Het toestel krijgt dus wel voeding.
Mijn vermoeden is dan ook dat de stuurmodule overleden is en deze heb ik daarom ook al gedemonteerd en visueel geïnspecteerd. Ik kan geen doorgebrande componenten vinden en op de secundaire kant van de transformator op de PCB staat keurig een wisselspanning van ca. 9V.
Iemand een idee welk onderdeel op de PCB verantwoordelijk kan zijn voor deze storing?
Allen alvast bedankt voor de reactie.
Zo te lezen is de melder toch wel technisch onderlegd....
controleer een op een koude las... soldeer evt eea eens door.
wie weet zit er op de print ook een Fuse (gemarkeerd met F)
Ik ben inderdaad technisch genoeg onderlegd maar vaatwassers zijn niet bepaald mijn hobby, dat ding moet gewoon zijn werk doen.
Desondanks heb ik vandaag de hele zaak doorgesoldeerd maar helaas zonder succes. Nog steeds helemaal niks.
Zoals al eerder aangegeven heb ik sterke twijfels over het functioneren van de stuurmodule maar alvorens over te gaan tot aanschaf van een nieuwe wil ik andere fouten uitsluiten.
Kan het zijn dat er ergens een sensor o.i.d. kortsuiting heeft waardoor de module niets doet? Wie helpt mij verder?
Wederom alvast maar weer bedankt.
Helaas gebeurt het nogal eens dat de software van deze schakelmodule (voorzien van een paarse sticker) niet goed meer functioneert.
Als er wel voedingsspanning aanwezig is en deze desondanks niet functioneert, zal er inderdaad een probleem met de software zijn.
Het is belangrijk om, alvorens een nieuw moduul te plaatsen, te controleren of er geen onderdelen zichtbaar defect zijn.
Als er namelijk sluiting in een aangestuurd onderdeel zit, zal er meestal een triac defect zijn. (verbrand of kapot gesprongen)
bestelnummer schakelmodule: 264636
(incl. beschermingsfolie tegen condensvocht, let ook op de codeersteker)
Henny, bedankt voor deze reactie.
Ik heb inderdaad een stuurmodule met een paarse sticker.
Er zijn absoluut geen componenten doorgebrand en het inwendige van de module wordt voorzien van voedingsspanning middels de interne 9V trafo.
Ik heb nooit geweten dat microprocessors hun software kunnen verliezen, maar we zijn natuurlijk nooit te oud om te leren. Er zit dus hoogstwaarschijnlijk niets anders op dan het vervangen van de module.
Is het niet mogelijk om een geprogrammeerde microprocessor te bestellen bij Siemens of ergens anders?
Ik zal hierover morgen ook even met Siemens bellen maar als er iemand iets weet dan lees ik het graag op dit forum (dan heeft een ander er ook nog wat aan).
Ik heb afgelopen donderdag toch maar een nieuwe stuurmodele besteld en deze werd gisteren gebracht.
Vandaag heb ik de nieuwe module geplaatst en het apparaat werkt weer naar behoren.
Ik wil de mensen op dit forum bedanken die me verder hebben geholpen.
Vriendelijke groet, Rudi
Is mooi dat het weer werkt
en hoef je niet meer met de hand te afwassen :?
nu heb je weer tijd over voor andere leuke dingen :D
