R.de.heij
Mijn Siemens vaatwasser SL65560EU/21 doet, nadat hij een laatste wasbeurt zonder problemen heeft afgerond, helemaal niets meer.
Als je de machine aanzet zie je heel even het ledje oplichten van de 70 graden temperatuur indicatie, maar daarna gebeurt er helemaal niets. Resetten heeft ook geen zin want daar reageert het apparaat niet op.
Als ik de vlotter, die onderin het apparaat zit, omhoog beweeg en het apparaat daarmee voor de gek houd dat er water onderin staat begint de pomp wel te draaien. Het toestel krijgt dus wel voeding.
Mijn vermoeden is dan ook dat de stuurmodule overleden is en deze heb ik daarom ook al gedemonteerd en visueel geïnspecteerd. Ik kan geen doorgebrande componenten vinden en op de secundaire kant van de transformator op de PCB staat keurig een wisselspanning van ca. 9V.
Iemand een idee welk onderdeel op de PCB verantwoordelijk kan zijn voor deze storing?
Allen alvast bedankt voor de reactie.
