Siemens SL65560EU/07 stuurmodule weerstand uitgefikt
Hoi,
Bij mijn bijna 8 jaar oude vaatwasser is een weerstend op de printplaat van de stuurmodule uitgefikt.
Het is R47.
Weet iemand wat eventueel hier de oorzaak van kan geweest zijn voordat ik de module vervang, het zou vervelend zijn dat dit nog maals zou gebeuren.
Of is het mogelijk(aan te raden) om alleen de weerstand te vervangen?
Helaas weet ik de waarde niet.
Alvast bedankt voor een reactie.
Groet.
R47 lijkt mij een voorschakelweerstand voor de thyristor die de zeepbakopener aanstuurd.
Vermoedelijk is dus deze thyristor defect en de zeepbakopener.
Co de Witgoedman,
Weet je toevallig ook een code voor deze zeepbak opener.
Ik heb de site van siemens gevonden waar de onderdelen met nummers weer gegeven worden helaas praten ze daar niet over de zeepbak opener.
Groet,
Verhoef
Dit onderdeel staat wel op de tekening aangegeven.
bestelnummer: 166635 Thermo/Actuator.
Waarde R47: 470 ohm.
Na het wisselen van de stuurmodule en de actuator van het zeepbakje, heb ik weer spanning, echter de tijd verschijnt en verandert door een ander programma te kiezen. Alleen gebeurt er verder niets, neemt geen water in etc.
Weet iemand wat er eventueel fout gaat.
Alvast bedankt
verhoef
Heb je niet vergeten om de codeerstekker op de print te zetten. Dit wordt nog wel eens vergeten.
jan
Hoi Jan,
Ja ik heb de codestekker op de printplaat zitten (misschien verkeerdom gemonteerd).
Verder hoor ik iets van een brom, lijkt wel of een pomp of iets dergelijks wel werkt, maar er gebeurd niet wat er moet gebeuren.
Groet,
Verhoef
Misschien een domme vraag, maar staat de kraan wel goed open en zit er geen knik in de toevoerslang.
De codeerstekker kan er maar op 1 manier op.
Hoi,
Ja de kraan staat open en ik zie geen knik in de salg.
Is het mogenlijk dat de waterstop defect is geraakt?
Verhoef
Er komt water uit de kraan, en er staat water in de ruimte onder het afdek plaatje onder de onderste sproeier.
Groet,
Verhoef
staat er geen water in de bodembak.
Jan bedoelt hiermee de witte kunststof bak onder de kuip van de machine, dus achter de metalen plint.
Als dit namelijk het geval is, dan zal de aquabeveiliging inschakelen en zal de machine geen water inlaten.
Vaatwasser, naar mijn idee was dat al gevraagd, en beantwoord.
Of bedoel je iets anders?
Hallo
Ik bedoel de draad/stekker van de auquastop op de module (of was dit nou een wittte?)
Het is trouwens wel die module 264636 die met die paarse stikker die vaak stuk gaan.
mvg Vaatwasser
Hoi ,
Gister heb ik de aanvoerslang losgemaakt en gekeken of er geen knik in zat, daarna heb ik een programma proberen te draaien.
Het resultaat was dat er afgepompt werd en daarna geen water werd ingenomen.
de module 264636 is reeds vervangen.
Groet.
Verhoef
Komt er wel spanning op de aquastop? Als de machine bij het starten van een programma heef afgepompt moet de aquastop gaan "zoemen". Doet hij dit niet zou ik toch nog maar eens de module bekijken of er nu niet weer een weerstand of triac is uitgebrand.
U kunt de aquastop ook doormeten. Deze moet hoog ohmig zijn.
Mvg Vaatwasser
Hoi,
Ja na het los en vast maken van de waterslang begind de vaatwasser met afpompen en daarna wil deze water innemen waarbij de aqua stop zoemt en trilt.
Groet,
Verhoef
