Siemens SL64561/07 Geen display, continue pompen
Hi all,
Ik heb sinds 2 dagen iets raars met mijn vaatwasser.
Het begon met een afgebroken programma, er bleef water onderin de bak staan, wrd een klein beetje gepompt, klein beetje water erin, klein beetje gepompt, etc.
Resetten lukt niet, display zegt iets van 1 grote streep en 2 halve streepjes.
Een dag later (nog niets aan gedaan) zegt het display niets meer, en wordt er continue (met succes) water weg gepompt. En daar gaat-ie lang mee door. (ik durf hem daar niet langer dan 5 minuten mee door te laten gaan)
Iemand enig idee?
En welke andere merken en typen komen overeen met mijn Siemens? Want hij wordt/werd schijnbaar ook verkocht als Bosch...
Alvast wederom dank voor jullie moeite!
Groet, Pim Kors
De specialisten zien graag vermeld :
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Dit om het specifieke model op te zoeken.
Yes, er stond wat water in de onderbak.
Ik heb het verwijderd, en kom nu weer terug waar het mee begon, water erin, water eruit, water erin, water eruit, etc....
De Machine heb ik inmiddels uitgebouwd en e.e.a. lijkt veroorzaakt te worden door een rond rood vlottertje dat naast de aquastop schakelaar (linkerzijde) zit (dus naast het rode staafje dat de vlotter helemaal onderin bedient). :roll:
Zo gauw er water genomen wordt, komt dit vlottertje omhoog, bedient de AquaStop schakelaar, water wordt weer afgepompt, vlotter zakt weer, water komt er weer in.
Hoe zou dat komen? :?:
Bovendien zegt mijn display nog steeds niets, soms brandt het ledje in de Timer knop...
Groet, Pim
En weer wat extra info:
Het mysterie van het vlottertje is opgelost (denk ik) want die geeft het peil in de VaWa weer, en zorgt er dus voor dat de onderbak in de vaatwasser niet overloopt. De vaatwasser blijft water nemen totdat dat peil bereikt is, en dan treed het eerste fenomeen, waar alles mee begon op.
Vraag blijft nog steeds, wat zou er moeten gebeuren?
Het labyrint(h) staat wel vol met water. Hoort dat zo?
Of moet dat eruit?
Groet, Pim
Beste Co,
Dank voor je reactie, ik zit zo langzamerhand wel met de handen in het haar.
Ik weet niet of er wel echt lekkage is. Niet de witte vlotter onder in de lekbak zorgt er voor dat de aquastop in komt, maar de vlotter die het peil ín de vaatwasser in de gaten houdt. Er stond wel wat water in de lekbak, maar kan ik dat niet zelf veroorzaakt hebben met het uitbouwen van de machine?
Blijft het nog steeds raar dat het display ook niets wil zeggen. Normaliter krijg ik, wanneer ik de deur open, nog een indicatie hoeveel minuten er nog te gaan zijn. Bovendien stopt de hele machine op het openen van de deur, en nu loopt de pomp, of watertoevoer gewoon door.
Deurcontact schakelt echter keurig... (0,3 ohm wanneer de deur dicht is lijkt mij keurig?)
Is er een mogelijkheid om de elektronica module te testen, want die begin ik zo langzamerhand te verdenken...
Groet, Pim
PS Wanneer ik die module vervang, kan ik dan niet gelijk upgraden naar een meer uitgebreide module, dus met meer programma's?
Is de vulslang naar de waskuip wel schoon en is ook het filter niet vervuild?
Moduul kan ook defect zijn, maar upgraden naar een andere programmering zal niet kunnen, u heeft in het bedieningspaneel geen uitbreidingsmogelijkheden.
Beste Co,
De vulslang naar de kuip, is dat de 2e slang van links die onderaan het labyrint aangsloten is?
Die is volgens mij open. Waar zou ik dat filter vinden?
Ik heb het filter dat in de bodem zit, en waar je gemakkelijk bij kunt uiteraard schoon gemaakt. Ook het deel dat daaronder zit, en losgeschroefd moet worden (1x Torx T20) ook gedemonteerd en zag er verder keurig uit.
Op welk moment zou ik in ieder geval wát op het display moeten zien? Ook als ik reset gaat er niet één ledje 'branden'...
Vriendelijke groet,
Pim
Pim meet de 2 ventielen die rechts onder het labyrint zitten. De bedrading er af halen en dan ohms door meten. Moeten beide rond de 4 kilo ohm zitten.
Is dit het geval dan moet je de kraan bijna dicht draaien. Het water moet er nog wel langzaam in kunnen komen. Doet het apparaat nu wel goed dan moet de aanvoerslang vervangen worden.
Met de vulslang bedoelt Co, de geribbelede slang aan de linker voorzijde, tussen de niveaukamer en de filterbak.
Deze slang zit klemmend (met rubber ringen) gemonteerd.
Je kan deze er zo uit trekken en onder de kraan doorspoelen.
Controleer ook of de niveaukamer en het labyrint (met name linksboven) vervuild is.
Het schoonmaken hiervan is al diverse malen op het forum besproken.
Het lijkt er inderdaad op dat het stuurmoduul (ook) defect is.
Beste Henny en Wittenico,
Teneerste weer dank voor de reactie.
Die slang is gewoon open. Als ik vanaf de filterbak water toevoeg, stijgt ook het niveau in de vlotterkamer, dus daar maak ik me geen zorgen om.
Ik zal wel nog even de ventielen nameten.
Maar zou één van de voornoemde mogelijkheden kunnen veroorzaken dat mijn display niets aangeeft?
Vriendelijke groet,
Pim Kors
Klachten in de display komen niet voort uit waterinnameproblemen.
Anderom komt wel voor, een defecte electronic kan ook watertoevoer problemen geven.
Er is een serie waar de electronic niks aangeeft wanneer de vlotter schakelaar geactiveerd wordt. Weet alleen niet of dat ook bij deze is.
Kan dus ook zo zijn zoals Co al aangeeft dat de electronic defect is.
BTW: had je de kraan al een stuk dicht gedraaid?
Beste Nico,
Jawel, helaas geen resultaat.
Ik heb ook de vlotterschakelaar uit laten komen, door gewoon hem even ingedrukt te houden. De machine denkt dan dat er wat fout is in het water en pompt 'm leeg. Daarna uit en met reset weer aan, maar helaas geen suc6 :(
Moet nu nog even de ventielen nameten.
Ik houd jullie op de hoogte.
Groet, Pim
Beste allen,
De beide ventielen meten 2,31kOhm.
Met de kraan een stukje dicht (nu maar eens na een reset en leegpomp actie wederom geprobeerd) lijkt er wat progressie te zijn; er word weer wat water via de sproeiers rondgespoten. Echter is dit van korte duur en vervalt-ie weer in de eerste storing, veroorzaakt door de vlotter (die het niveau in de trommel meet).
Wél had ik eventjes een stukje display terug; een '1' gevolgd door 2 liggende streepjes (underscores als het ware...) Na een reset waren ze weer weg trouwens.
Ik ben bang dat ik me gewonnen moet geven en Siemens moet laten komen! :cry:
Ik hou me nog wel aanbevolen voor dé oplossing. Vanmiddag bel ik Siemens...
Groet, Pim
PS Uiteraard wél enorm bedankt voor het meedenken en reageren. Ondanks dat ik hem (nog) niet heb kunnen repareren, wel heel veel geleerd over vaatwassers... :prima:
Beste Wittenico,
Wat is eigenlijk de reden dat dan de aanvoerslang vervangen zou moeten worden? Komt er dan teveel water door?!
Groet, Pim
PS Ik heb nu de kraan echt eem mierenkuitbeenhaar open gedraaid en er lijkt nu wel weer wat progressie te zijn, echter zie ik nog steeds niets op 't display...
PS2 Tóch niet. Hij vervalt gewoon in water in-water uit-water in- etc. alleen nu veeeeel langzamer...
Ik ben toch bang dat de 3 beantwoorders, Wittenico, Henny en ik een zeer sterk vermoeden hebben dat de moduul defect zal zijn.
Het moduul moet ongeacht de waterinname een displaytijd aangeven.
Beste Wittenico,
Is er een truc om die moduul te testen?
Ik wil voor €175 de gok niet blind nemen.
Groet, Pim
