Siemens sl60t390 eu/01 neemt geen water
Machine Siemens sl60t390 eu/01 bromt wel maar de kraan begint niet te lopen.
De afvoerpomp werkt wel, display geeft steeds aan dat de watertoevoer gecontroleerd moet worden, zeefje schoongemaakt zelfs de aqua-stop vervangen maar nog steeds niks.
Ik ga er maar even van uit dat "de machine" een vaatwasser is...
Het lijkt op een lekkage naar de bodemplaat.
Gebruik de zoekfunctie van het forum met "lekkage Bosch" of "lekkage siemens" om daarover meer te weten te komen.
Waarschijnlijk een defect inlaat ventiel. Dus het blok dat aan de kraan zit moet incl slang vervangen worden. Als je de linker zijplaat eraf haalt moet je kijken naar de slang ie naar de kraan loopt. Daar waar die de machine in gaat zullen ook draden in de slang lopen. Meet hierop, zit er 220v op dan is hij defect, zoniet dan is er wat anders aan de hand.
Btw, haal eerst de slang van de kraan en kijk of er dan water uit de kraan komt. Voor het zelfde geld is de kraan defect/verkalkt.
