Siemens Sl1501s foutmelding kraantje
Ik heb een Siemens SL1501s vaatwasser helaas geen handleiding maar hij geeft een melding in de display laat hij een kraantje zien, water is gecontroleerd staat aan, de waterpomp doet het ook alleen de machine pakt geen water, bij de afvoer zit wel water en dat pompt ie af alleen naar de sproeiarmen pakt ie geen water, wat kan dit zijn? Hartelijk dank voor uw antwoord.
Dan wordt het toestel neemt wel water echter pompt hij dit weer af.
Als dat zo is dan is de flowmeter defect , echter het typenummer is geen type maar een algemeen nummer.
Type zal zoiets zijn als SE44E842EU/26.
Staat vaak op de bovenkant van de deur in het rvs te lezen met een zaklamp.
Het E nummer is SE 44842EU/31 verder zegt het mij niks maar wat adviseert u de flowmeter vervangen? is dat een kostbare aangelegenheid of u weet? en weet u waar ik dit kan bestellen?
Zelfs dat typenummer klopt niet.
Moet zijn SE44E842EU/31.
bosch siemens onderdeel 424099 en deze vervangen.
