Siemens siwatherm c6 wordt niet warm - klikthermostaat
Onze wasdroger(Siemens Siwatherm c6) wordt sinds kort niet meer warm.
Bij controle bleek de klikthermostaat afgeslagen.
Na dat ik hem weer ingedrukt had gaat het verwarmingselement in het begin heel even aan, maar blijft de rest van de droogcyclus uit.
Nu las ik iets over de regelthermostaat, die bij het verwarmingselement zit.
Ik heb deze doorgemeten en meet 32 KOhm (dit moet volgens de specificaties 25 KOhm bij 25 graden zijn).
Hij ziet er ook uit alsof hij een keer te heet geworden is.
Weet iemand of dit verschijnsel aan deze regelthermostaat kan liggen?
Voordat ik een nieuwe bestel (44 euro) zou ik graag willen weten of het daarmee opgelost is.
Verder wilde ik de regelthermostaat bij de deur cotroleren, maar ik krijg het bedienings paneel niet los.
Weet iemand hoe dit moet?
E-nr. WT6200EU/04
FD: 780100572
Indien deze NTC defect zou zijn heeft u een knipperende melding in uw display, dus deze nazien lijkt mij weinig op te leveren.
Het element wordt door de electronic aangestuurd en is beslist niet Continue aangestuurd.
U kunt alleen testen op tijd gestuurd en dan alsnog, met de achterklep afgesloten, een 5 tal minuten laten lopen om te controleren.
De droger verwarmt niet als deze electronisch geen wasgoed meet, behalve op tijdgestuurd.
De machine doet alles wat hij moet doen (ook met natte was), alleen de
verwarming gaat steeds alleen in het begin even aan en blijft dan uit.
Moet ik het toch zoeken in de elektronische besturingseenheid of zal een
defecte NTC sensor dit probleem kunnen geven?
De sensor ziet er ook een beetje gesmolten uit.
Machine wisselt dmv een relais op de print het vermogen van de verwarming.
Kan zijn dat element defect is, of soldering op de print niet goed meer is.
Cor, bedankt voor je reactie.
Wat leuk dat je dit al 7 jaar doet. :D
Ik ga morgen het een en het ander testen of 't het verw, element is of
de elektronische besturingseenheid.
Ik las in een ander bericht dat je de NTC sensor ook tijdelijk kunt vervangen
door een vaste weerstand (om te testen) .
Wat voor weerstand zou ik daar voor kunnen gebruiken?
Het zou toch gemakkelijk zijn als ik een volledig assortiment aan reserve onderdelen zou hebben..........zucht.
Defecte NTC kom zo weinig voor dat ik die niet eens in mn serviceauto heb liggen en , nogmaals, een defecte NTC geeft melding op display dmv knipperende programmaverloop lampjes.
Het bedieningspaneel heb ik inmiddels los. Het zit aan de onderkant geklikt,
dus gewoon flink trekken,
De NTC sensor in de deur heb ik stofvrij gemaakt (was niet heel erg vuil).
De verwarmings-elementen heb ik doorgemeten, 29.5 en 91.5 ohm.
De elektronische besturingseenheid ziet er op het oog goed uit.
Alle luchtkanalen nog even stofvrij gemaakt.
Maar nog steeds hetzelfde verschijnsel:
De machine draait eerst 20 sec.rechtsom en dan gloeit één element op.
Dan gaat hij linksom draaien en blijft het verwarmings-element uit.
Bij het rechtsom draaien gaat het element steeds even aan en bij linksom helemaal niet.
Heeft iemand een idee waar ik het in moet zoeken?
