Siemens Siwatherm TXL 2100 wordt niet warm
Controleer of de maximaal beveiliging er uit gegaan is.
Volgens mij: bovenblad er af en dan de rechte zijkant. Je ziet dan de verwarmings unit met max. beveiliging. Druk het knopje hierop in en probeer opnieuw.
Als deze er inderdaad uit is gesprongen dan alles schoonmaken waar je bij kunt.
Bij mij hetzelfde probleem. Ik heb alle filters schoongemaakt en ook de max beveiliging weer gereset. Alles rond het verwarmingselement heb ik weer stofvrij gemaakt.
Bij een testje wordt het element warm. Als de droger daarna even stopt met draaien stopt, stopt het element ook. Als de droger vervolgens verder gaat wordt het element ook weer warm, totdat 2 spiralen volledig gloeien. Daarna gaat het element uit en blijft uit.
Zijn er nog meer suggesties?
@ BassmanNL,
je hopt door op andermans topic. :(
Hebben we het over het zelfde merk en type?
In het algemeen: Als je hem laat afkoelen, werkt hij dan weer of is de beveiliging er dan weer uit?
Testen zonder achterkant is niet betrouwbaar, de luchtstroom is niet via het element, hierdoor gaat de beveiliging er uit of schakelt het element af door de thermostaat (Clixon)
Als hij het even doet dan achterkant plaatsen en verder testen.
Hallo Harry,
Bedankt voor je reactie. Ik was inderdaad doorgehopt op iemand anders zijn topic, omdat het om hetzelfde probleem ging. En ja het gaat om hetzelfde merk en type.
Als ik hem laat afkoelen is de beveiliging er niet opnieuw uitgesprongen.
Ik heb hem in eerste instantie alleen open laten draaien om te zien of de spiralen überhaupt opgloeiden, daarna heb ik de boel dicht geschroefd en ben verder gaan testen. Ik kan aan de achterkant voelen dat hij kort warm wordt en dan weer stopt zoals in mijn eerdere post beschreven.
Ik kan hier https://www.partsnl.nl/wasdroger-on...0481687-verwarmingselement-wasdroger-20558330 wel een nieuw verwarmingselement bestellen, maar wie zegt mij dat daarmee het probleem ook opgelost is. Als ik de andere threads goed gelezen heb kan het net zo goed in de besturing zitten.
Ik heb zo snel geen schema met tijd tabel.
Bij een aantal modellen word het element alleen maar aangestuurd bij één draairichting, bij andere modellen in beide richtingen met een tussen pauze.
Er zijn ook modellen waarbij het element de gehele looptijd van het programma aangestuurd blijft. Als het probleem zich in de elektronica afspeelt is dit bijna altijd een los zittend relais/contact. Controleer hier op.
Als het relais zou blijven hangen is het element altijd aan, hier dus niet het geval.
Draairichting was in ieder geval geen issue, want hij draaide elke keer dezelfde kant op.
Bij relais houdt mijn kennis en kunde al heel snel op en mijn vrouw wil nu graag weer een werkende droger. Er is dus inmiddels een nieuwe aangeschaft.
Bedankt voor de hulp.
Wilt u een nieuw topic openen met daarin vermelding van merk en type van de machine ?
Topic kapen is niet toegestaan.
Bij het aanhaken op een ander topic wordt dit vervuild, vandaar een nieuw topic aanmaken met alle gegevens.
U kunt wel denken dat uw machine hetzelfde is maar 1 ander cijfer in het nummer kan al betekenen dat het een andere machine is.
anouk.verbrugge
