Siemens Siwatherm C 6 trommel rechtsom warm/ linksom koud
Wie heeft er idee wat er aan de hand is?
Siemes Siwatherm C 6 WT62000EU/11 FD8110.
Was droogt niet meer. Tijdens controle op tijd 30 min. wordt het verwarmingselement warm bij een rechtom draaiende trommel en koud bij een linksomdraaiende.
Heb eerst alle onderwerpen van een C 6 doorgelezen op het forum en ook gecontroleerd.
Verwarmingselementen OK
Thermische beveiliging OK
Thermostaat OK
Ik dacht dat er een contact op de print niet meer goed vast zou zitten, dit bleek niet het geval. Alleen het printrelais vertrouwde ik niet (was redelijk zwart van binnen). Printrelais vernieuwd door merk Finder ipv Schrack. Relais wordt wel bekrachtigd wanneer de trommel rechtsom draait maar niet bij linksom draaien. Zou misschien de EL 30/18 printtrafo hier mee te maken kunnen hebben. Zoja, misschien ook een suggestie waar ik deze kan bestellen. Of heeft iemand misschien een ander idee??
Grtz, Henk
Gewoon alles vervangen wat je niet vertrouwd, heb je vanzelf het juiste vervangen.
Het relais word aangetrokken dus kan het niet anders dat de trafo goed is, anders werkt hij helemaal niet.
Dan is dus de vraag of de elektronic het relais wel aanstuurt, dit gebeurt meestal via een transistor of fet.
Deze hebben dan op 1 zijde het relais op de andere poot de voeding/- en de stuurpoot gaat naar de processor.
Het kan zelfs zijn dat er 2 transistoren zijn op dat relais te sturen.
1 voor links en 1 voor rechts, welke dan beide appart door de elektronica gestuurt worden. je zal dus moeten kijken of die wel een stuur signaal krijgen.
SammySnbr
