Siemens Siwatherm Plus 5773 - Trommel draait wel en dan weer
Beste mensen,
Van onze condensdroger draait de trommel, en dus ook de ventilator, af en toe niet meer. De rest van de machine blijft gewoon werken en je hoort een zachte brom. Op het moment dat de storing zich weer eens voordeed heb ik gesimuleerd dat de deur van de droger was gesloten (deur van de droger open laten en de deurschakelaar ingedrukt houden).
Als je de trommel een beetje op weg helpt met draaien, dan pakt de motor het direct op. Hij draait dan met volle kracht. Het lijkt er dus op dat om de één of andere reden de motor te weinig power heeft om op gang te komen. Kan iemand mij een oplossing aanreiken?
Alvast hartelijk dank!
Ralph.
Beste Jan,
Bedankt voor deze wel zeer snelle reactie!
De condensator op de afbeelding hieronder, bedoel je die?
Deze zit geklemd in een beugeltje en bevindt zich aan de rechterzijde van de motor.
Ik heb een multimeter, hoe kan ik e.e.a. controleren?
Alvast bedankt voor jouw hulp.
Ralph.
Dit is de aanloop condensator. Met een multimeter kun je hem slecht doormeten omdat een multimeter met een 9v batterij werkt. Of je moet een meter hebben met een capaciteitsstand.
Gewoon vervangen kost maar een paar euro.
jan
Beste Jan en Kees,
Komende week zal ik zo'n aanloopcondensator bij de witgoedzaak kopen.
Het spreekt voor zich dat ik jullie zal laten weten of dat onderdeel de boosdoener is. Verder heb ik een afbeelding van de condensator naar Kees gestuurd.
Overigens fijn om te zien dat het medium Internet ook voor positieve zaken, dan spam, etc, etc, kan worden gebruikt.
Bedankt voor de hulp!
Ralph.
De foto is geplaatst bij het betreffende berichtje erover.
Indien je de avatar voor iets anders wilt gebruiken, kan dat dus.
Ik heb mijn eigen tussenbericht over foto plaatsen even verwijderd voor het overzicht.
Okay...
Co bedankt voor jouw input.
De condensator die Co bedoelt is degene die hieronder staat (foto's worden geplaatst).
Vraag blijft dan over wie een vergissing (heeft) (ge)maakt?
Ik kan ook gewoon beide condensatoren vervangen, maar om het milieu te sparen is het beter om het maar bij één stuk te houden.
Wat zal ik doen?
Ralph.
De 1,5 UF condensator die afgebeeld is heeft u onderaan weggehaald en is uitsluitend bedoelt voor de ventilator.
De condensator voor de aandrijfmotor is veel zwaarder, ik dacht even uit mijn hoofd 8 UF.
Bedankt voor de input.
Op dit gebied ben ik een volstrekte leek en geheel afhankelijk van mijn medemensen, die ik niet ken.
Dat betekent dat ik moeilijk kan inschatten of ik nu Jan of Co moet volgen.
Dus als Jan het met Co eens is, dan kan ik met een gerust hart de geadviseerde lijn volgen.
Jan ben je het met Co eens?
Ralph.
Jan heeft zijn advies gehaald van de afbeelding toen die nog zeer slecht leesbaar was als avatar.
Hij zal vast niet de waarde van de condensator exact hebben gezien en zich niet bewust zijn geweest dat er twee condensatoren in deze machine zitten.
Neem van mij maar aan dat Co gelijk heeft!
Wow!
Drie experts die zich over de 'blinde' ontfermen.
De verklaring is zeer overtuigend.
Ik ga voor de grote condensator en laat jullie weten wat het resultaat is.
Enig idee wat dit onderdeel bij benadering kost?
Dan weet ik of de verkoper een redelijk bedrag uit mijn loonzakje haalt...
Wat een comotie over de aanloopcondensator. Ik had inderdaad de condensator van de ventilator over het hoofd gezien. Sorry :oops: Ik ben het dus met co eens.
jan
Nee hoor Jan, geen reden voor een rood hoofd hoor, jouw kennis mbt deze apparaten evenaart minimaal de mijne en een vergissing is menselijk hoor, het gaat erom dat we elkaar aanvullen. :wink:
@Jan: Daarbij komt dat het plaatje van die avatar wel heel minimaal te bekijken was. Ik was er ook ingetuind, zelfs nog toen ik de waarde van de condensator voor me zag. Weer wat geleerd. :wink:
@Ralph: Je kunt de prijs van die condensator opzoeken op de Siemens Quickfinder (Site werkt weer).
Het beste is even informeren bij een onderdelenzaak.
Hallo allemaal,
Een hele leuke woordspeling ‘Co motie’, of is dat toeval? :lol:
In ieder geval gaaf om te zien dat mensen elkaar een handje in de goede richting helpen.
Vandaag een nieuwe condensator gekocht. Voor het juiste onderdeelnummer en een prijsindicatie heb ik een check gedaan via de opgegeven Siemens website. Onze wasdroger is met een zogenaamd E-nr geïdentificeerd als WT57730. De condensator heeft het onderdeelnummer 04-5985. Tijdens een telefoongesprek met de servicedesk van Siemens bleek het onderdeel te zijn omgenummerd naar 189665.
Dan de prijs:
Het onderdeel toegezonden met factuur en inclusief verzendkosten => 20 euro.
Nu toegezonden, maar dan met een automatische incasso => 16 euro.
Tot slot zelf opgehaald bij een onderdelenzaak voor => 8,50 euro.
Het euvel moet nu zijn verholpen, maar de 'duurtest' zal het uitwijzen.
Met jullie hulp heb ik onze wasdroger, zeer kosten efficiënt, kunnen repareren.
Onze dank voor het meedenken, de zeer snelle reacties en de tips! :bedankt:
Bijgaand een kleine fotoserie die weliswaar niet helemaal met het euvel te maken heeft, maar mensen wel een steuntje kan geven bij (de)montage van de achterzijde van het apparaat. Het geheel was toch los, dus…
Hallo allemaal,
Bijgaand een korte handleiding:
ALTIJD de stekker van de machine uit het stopcontact trekken!
Achterzijde demonteren
  • Verwijder alle rood omcirkelde schroefjes
  • Verwijder het dekseltje
  • Maak de stekkerverbinding van de ventilatormotor los
  • Verwijder de geel omcirkelde schroefjes (behalve de bovenste twee)
  • Ondersteun de metalen achterzijde en schroef de laatste twee schroefjes los
  • Verwijder voorzichtig het deksel (de ventilatormotor zit daaraan gemonteerd)
Achterzijde monteren
  • Omgekeerde volgorde van demonteren volgen
Bovendeksel demonteren
  • Draai de twee bevestigingsschroeven los
  • Duw het deksel naar de voorzijde van de machine, om de twee nokjes ruimte te geven)
  • Neem nu voorzichtig het deksel van de machine af
Bovendeksel monteren
TIP:
Gebruik tijdens het demonteren van welk apparaat maar ook, een digitale camera.
Maak voordat je iets losmaakt altijd foto’s.
Tijdens het monteren komen deze goed van pas, als je de juiste kleurcode van de draden bent vergeten, of ineens wordt geconfronteerd met meer aansluitpunten dan aanwezige draden. (In dat laatste geval bijvoorbeeld bij de aansluiting van het verwarmingselement).
Veel succes!
De foto's zijn geplaatst. Bedankt voor de uitgebreide reportage van deze storing.
Hier hebben anderen vast ook wat aan!
Kees
Nixxbizz
