Siemens Siwamat XLS 1640 rammelt iedereen uit de stoel.
The headhunter
Siemens Siwamat XLS 1640 FD 8309700005.
Super machine tot nu toe.
Echter nu knalt zij als ze begint met centrifugeren.
Eerst leek de oorzaak de net gelegde laminaat vloer die teveel veerde, vloer onder de poten weggehaald ondervloer verwijderd tegeltjes erin, machine waterpas. En inderdaad de eerste wasbeurt was geruisloos. daarna echter niet meer.
Op de achterplaat zitten krassen van de motorpoelie dat is dus het raakpunt.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
En vooral hoe dit te controleren.
De machine is 3 jaar oud en draait 3 x per week.
Ik denk dat er een probleem met de schokbrekers zal zijn, zelf heb ik deze klacht nog nooit gehad, maar zal even verder voor je moeten zoeken.
Het kan zijn dat het front rammelt, dit kan opgelost worden door eventueel dichtingsband tussen te plaatsen of binnen in aan de onderzijde.
Helemaal achterin zit in sommige modellen een metalen of een kunststof plaatje, deze trilt/ rammelt tegen de mantel aan.
Het is niet rammelen het is meer het idee van iemand die de wasser van de trap gooit!Hierdoor haalt hij ook zijn toerental niet waarschijnlijk door de onbalans, vooral tijdens het starten van centrifugeren knalt het echt daarna is het een toeren gebonden dender.
Dus geen losse delen of klepjes maar de kuip die tegen de achter en zij wanden slaat.
Defecte schakdempers heb ik aan zitten denken maar eerlijk gezegd zie ik daar niets bijzonders aan.
Wat is de methode om die te controleren?
Controleer even alle punten waar de veren en schokbrekers gemonteerd zijn. Controleer of de contragewichten nog goed vast zitten.
Controleer ook of de traptreden goed vast zitten, kun je hem straks naar beneden gooien :mrgreen:
