Siemens siwamat xls 1431 fd 8406 700187
Ik zet het in het programma werkt alles normaal, waterpomp werken,goed het scherm werkt prima, het probleem is dat de emmer niet draaien van de wasmachine
I put it in the program, everything works properly, the water pump works well, the screen works fine, the problem is that the bucket does not work flipped to washing machine
Check the carbon brushes on the engine the have to be at least 1 cm. Hoop dat het redelijk engels is voor een boer uit brabant mijn pools is namelijk helemaal niks dobra en succes
