Siemens Siwamat XLS 1430 waterlekkage
Gegevens machine:
E Nr WXLS1430FG/01
FD Nr FD8111700138
Probleem:
Er loopt water uit de machine, vooral in de omgeving van het zeepbakje.
Na een tijdje stopt de machine en geeft als foutboodschat "aquastop in werking"
Na een paar dagen kan de machine weer gestart worden en herhaald het probleem zich.
Weet er iemand raad?
Verwijder het zeepbakje en maak het goed schoon, ook de slang naar de kuip moet schoon zijn.
Lukt het hiermee niet dan graag een melding.
Ik heb het zeepbakje eruit gehaald, maar daar zitten geen zeepresten aan.
Als ik in de ligplaats van het zeepbakje kijk, zie ik aan de bovenzijde wel vuil en zeepresten zitten.
Ik heb de bovenste afdekplaat van de machine gehaald en heb de machine in gang gezet. Inwendig geen lek te bespeuren, maar uitwendig stel ik waterverlies vast aan het zeepbakje.
Ik denk dat het best is om de behuizing eens te demonteren en en de leidingen eens schoon te maken.
Wat is de beste manier om de zeepresten volledig te verwijderen? Moet daarvoor een produkt gebruikt worden?
Klusser Mirjam
