Hallo allemaal,
Wij hebben een probleem met onze wasmachine, een Siemens Siwamat XLS 1430. Het ding is ongeveer 6 jaar oud.
E-Nr. WXLS1430NL/01
FD 8108 7000342
Na Lowlands zijn er wat muntjes (plastic, ongeveer 2 cm vierkant) in de machine terecht gekomen. Ik vond er een paar in de eerste was die bleef steken. De machine stopte daarna telkens middenin het programma, soms na de hoofdwas, soms na het spoelen, met de melding "Pomp verstopt?". Er blijft water in de machine staan. Nou ben ik en mijn pa niet onhandig, dus wij zelf het ding opengemaakt en gezocht naar muntjes. Pomp eraf, pomphuis schoongemaakt, afvoer schoongemaakt, toevoerleiding naar de pomp gecontroleerd (bal eruit gehaald, schoongemaakt). Geen muntjes gevonden.
Daarna hebben we alles weer dichtgemaakt en met een lege trommel het spoelprogramma gestart. En tot mijn verbazing zag ik in de met water gevulde trommel een muntje drijven. Programma gestopt, water afgetapt, muntje uit de trommel en wij dachten klaar te zijn. Niet dus.
Dezelfde klachten blijven. Inmiddels kan ik het volgende toevoegen aan de klachten: als de machine net gestopt is met de melding "Pomp verstopt?" dan zet ik de machine uit en weer aan, programma spoelen. Dezelfde melding verschijnt na enige tijd. Ik kan in die tijd de pomp horen draaien. Als ik de machine zes uur laat staan en ik probeer hetzelfde, dan pompt 'ie meestal normaal leeg. In andere woorden herstart ik meteen dan doet 'ie het niet, herstart ik na zes uur meestal wel.
Inmiddels een reparateur laten komen van een servicedienst. naam van bedrijf verwijderd, mod. Die heeft er een nieuwe pomp ingezet (kennelijk zonder de oude te testen) voor 163 euro. Geen verbetering. Mijn vriendin heeft daarop meteen teruggebeld, en de monteur is (gratis) teruggeweest maar heeft niets kunnen verbeteren aan de situatie.
Toen ging ik googelen (had ik misschien eerder moeten doen) en vond deze site. Bemoedigd door de reacties hier heb ik het ding nog eens opengemaakt, en ben zelf alle slangetjes aan het controleren op vuil en verstoppingen. Ik heb nog niks gevonden maar ben ook nog niet klaar hiermee. Wat ik wel heb gevonden is dat de monteur de bal uit de toevoerslang van de pomp heeft gehaald en deze is nu weg. Fijn. (Kan dit kwaad?)
Ik hoop dat iemand hier me in de goede richting kan sturen. Ik zit dicht tegen het punt aan dat ik het zat ben en een nieuwe koop. Verbazingwekkend hoe je het gemak van een wasmachine voor lief neemt tot 'ie stuk is.
Groetjes, Bughunter.
E-Nr. WXLS1430NL/01
FD 8108 7000342
