Siemens Siwamat XLS 1430 pomp probleem
Hallo allemaal,
Wij hebben een probleem met onze wasmachine, een Siemens Siwamat XLS 1430. Het ding is ongeveer 6 jaar oud.
E-Nr. WXLS1430NL/01
FD 8108 7000342
Na Lowlands zijn er wat muntjes (plastic, ongeveer 2 cm vierkant) in de machine terecht gekomen. Ik vond er een paar in de eerste was die bleef steken. De machine stopte daarna telkens middenin het programma, soms na de hoofdwas, soms na het spoelen, met de melding "Pomp verstopt?". Er blijft water in de machine staan. Nou ben ik en mijn pa niet onhandig, dus wij zelf het ding opengemaakt en gezocht naar muntjes. Pomp eraf, pomphuis schoongemaakt, afvoer schoongemaakt, toevoerleiding naar de pomp gecontroleerd (bal eruit gehaald, schoongemaakt). Geen muntjes gevonden.
Daarna hebben we alles weer dichtgemaakt en met een lege trommel het spoelprogramma gestart. En tot mijn verbazing zag ik in de met water gevulde trommel een muntje drijven. Programma gestopt, water afgetapt, muntje uit de trommel en wij dachten klaar te zijn. Niet dus.
Dezelfde klachten blijven. Inmiddels kan ik het volgende toevoegen aan de klachten: als de machine net gestopt is met de melding "Pomp verstopt?" dan zet ik de machine uit en weer aan, programma spoelen. Dezelfde melding verschijnt na enige tijd. Ik kan in die tijd de pomp horen draaien. Als ik de machine zes uur laat staan en ik probeer hetzelfde, dan pompt 'ie meestal normaal leeg. In andere woorden herstart ik meteen dan doet 'ie het niet, herstart ik na zes uur meestal wel.
Inmiddels een reparateur laten komen van een servicedienst. naam van bedrijf verwijderd, mod. Die heeft er een nieuwe pomp ingezet (kennelijk zonder de oude te testen) voor 163 euro. Geen verbetering. Mijn vriendin heeft daarop meteen teruggebeld, en de monteur is (gratis) teruggeweest maar heeft niets kunnen verbeteren aan de situatie.
Toen ging ik googelen (had ik misschien eerder moeten doen) en vond deze site. Bemoedigd door de reacties hier heb ik het ding nog eens opengemaakt, en ben zelf alle slangetjes aan het controleren op vuil en verstoppingen. Ik heb nog niks gevonden maar ben ook nog niet klaar hiermee. Wat ik wel heb gevonden is dat de monteur de bal uit de toevoerslang van de pomp heeft gehaald en deze is nu weg. Fijn. (Kan dit kwaad?)
Ik hoop dat iemand hier me in de goede richting kan sturen. Ik zit dicht tegen het punt aan dat ik het zat ben en een nieuwe koop. Verbazingwekkend hoe je het gemak van een wasmachine voor lief neemt tot 'ie stuk is.
Groetjes, Bughunter.
Er is een kans dat er nog een muntje, of meer, ergens in de trommel ronddwalen en in de afvoerslang terechtkomen, het lijkt me dat u alles nog eens moet controleren op muntjes.
Verbazingwekkend hoeveel mensen de kleding niet controleren voordat ze in de wasmachine gestopt worden :wink:
Hmmm, geen muntjes meer gevonden. Er is wel nieuw gedrag: de laatste keer dat de machine ging pompen starte de pomp (ik hoorde het water ruisen), maar na drie seconden stopte dat en hoorde ik alleen nog maar gezoem. Kan het de aansturing van de pomp zijn? Ik heb inmiddels ook de pomp laten draaien met het pomphuis open; het schoepenrad draait gewoon in dat geval.
- Bughunter
Okee, heb ik gedaan. Ik voel geen speling op de as van het schoepenrad, en het schoepenrad zelf zit netjes vast aan de as.
- Bughunter.
De bal in de kuip-pomp slang hoort er wel in te zitten, dus deze zal teruggeplaatst moeten worden.
Er kan nog een muntje in de afvoerslang terecht gekomen zijn.
Hmmm, die bal heeft de monteur meegenomen. Maar es bellen dan. Ik ben wel klaar met het schoonmaken van alle slangetjes, inclusief de afvoerleiding. Geen muntjes meer gevonden...
- Bughunter
De drukkamer van de waterhoogteregelaar kan ook verstopt zijn, ik kan niet uit uw verhaal opmaken of u deze ook schoon heeft gemaakt.
Er zit een dun slangetje aan welke naar boven gaat.
Die heb ik gecontroleerd (aan de bovenkant losgemaakt en er doorheen geblazen). Het slangetje is niet verstopt.
- Bughunter
Vul de machine eens met water en kijk of de waterstraal tijdens het afpompen net zo breed is als het gat van de afvoerslang, dan pompt de machine goed af, zoniet..........?? :? :shock: .......wordt het toch wat lastiger als alles schoon lijkt te zijn.
Het enige wat ik dan nog kan bedenken is dat er toch dan in het systeem een muntje zal zitten die afwisselend dwars ligt en het water deels doorlaat en dan weer de afvoer afsluit, maar dat kunt u zelf het best beoordelen, u heeft de slangen gecontroleerd.
Hoi Co,
Ik heb het vandaag opgegeven. Na drie weken met een half werkende wasmachine, en onder druk van mijn vriendin ;) heb ik een nieuwe gekocht. Beetje jammer dat die andere het maar zes jaar gedaan heeft, maar goed.
Bedankt voor alle tips. De volgende keer (ik hoop het niet) weet ik in ieder geval beter waar en hoe ik moet beginnen een wasmachine te controleren.
