Geachte, ik kocht net van een collega een defecte wasmachine over omdat de onze toch bijna jaak is.
De machine is in uitstekende staat en het enige probleem zou zijn volgens mijn collega dat hij blijft water nemen.
Ik heb het ding nu open gegooid en het verwarmingselement is al ok.
Nu heb ik het element even verwijderd dat het commando moet geven om te stoppen met vullen, zo'n bruin zwart ding met darmpjes aan.
Als ik de darmpjes loskoppel en lichtjes blaas hoor ik het balgje erin schakelen.
Nu zit daarop een fiche met 4 aansluitingen.
Er zit een normaal gesloten en een normaal op contact op.
Deze contacten schakelen als ik blaas.
Echter de vierde klem (waarop ook een draad is voorzien) die doet niets en vormt dus geen enkele aansluiting met de andere contacten.
Nu zit die daar ook niet voor niets op denk ik en vermoed ik dat er iets defect is.
Kan iemand mij wat bijstaan? De vier klemmen zijn genaamde 12, 14, 11, 16.
Het is de 16 die met geen enkele andere klem contact maakt.
Mag ik rekenen op jullie hulp.
Alvast hartelijk bedankt.
