Siemens siwamat xlm1460 koolborstels vervangen, hoe?
E-nummer: wxlm1460nl/01
FD-nummer: 8110 700061
Ik heb met bovenstaande wasmachine dezelfde problemen als ik hier en daar tegenkom op het forum. Wel stroom, wel water, maar verder niets, geen beweging in de trommel. Ik ga er dus vanuit dat de problemen te maken hebben met versleten koolborstels. De machine is net de garantie voorbij en bijna 6 jaar oud.
Nu wil ik graag de koolborstels zelf vervangen, maar heb ik wat hulp nodig voor het vinden en vervangen ervan.
Ik ga ervan uit dat ik via de achterkant, zonder de machine te kantelen, bij de koolborstels moet kunnen komen. Ik zie de motor zitten, maar met het losdraaien van de eerst zichtbare schroeven zit er nog geen beweging in. Zitten de koolborstels aan de motor vast en moet deze eruit om ze te vervangen? Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt voor de moeite en ik wacht in spanning af. Het gezin is toch wel erg afhankelijk van de wasmachine. :?
groet,
Iwan
Indien er twee bouten zichtbaar zijn, dan deze twee losdraaien en met een platte schroevendraaier de motor bij een van de bevestigingspunten loswrikken.
Als er slechts een bout zichtbaar is, dan zit de tweede bout aan de rechterzijde, van binnenuit vastgedraaid.
Hiervoor kan je een dop- of een pijpsleutel gebruiken. (maat 13)
De koolborstels zitten in witte houders.
Neem het aansluitschoentje los, (eerst het lipje ontgrendelen) en duw het lipje enigszins naar achteren.
Je kan nu de borstel met veer er uit halen.
Let wel op de schuine stand van de borstel.
bestelnummer borstel met veer/klem: 154740
Henny,
Bedankt voor de uitleg, zo moet het lukken. Ik heb in ieder geval de borstels alvast besteld, want daar gaat 2 dagen overheen. Begrijp ik het goed, dat de motor op zichzelf niet uit elkaar gehaald hoeft te worden?
De kunststof houders zitten redelijk vast, moeten die er met een beetje wrikken gewoon uit kunnen? en schuift de motor dan gewoon van de achterste houders af? Ik durf op dit moment nog niet te hard te duwen en te trekken, maar hoe langer het duurt, hoe hoger de noodzaak. Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte.
groet,
Iwan
Update:
De machine heeft na een grondige schoonmaak weer gedraaid, de borstels moeten nog wel vervangen worden. Loopt er ineens allemaal water onder de machine uit, blijkt het manchet ook nog lek te zijn. gaatje is waarschijnlijk groter geworden, want we hadden zo nu en dan al onverklaarbare natte plekken rond de wasmachine. Nu ben ik toch bezig en dit kan er nog wel bij.
groet,
Iwan
Niet te bang zijn, die motoren zijn behoorlijk stevig.
De koolborstels zijn van buitenaf te bereiken.
Het betreft hier losse borstels met veer, welke je uit de witte houders kunt halen.
De witte houders behoeven dus niet gedemonteerd te worden!
Iedereen bedankt voor de tips. Het is gelukt.
Ik heb de motor losgehaald en aan de elektriciteitsnoertjes laten zitten (zaten nl. netjes vast met tieripjes). Het werk werd zo wel iets lastiger, maar niet echt storend.
Vervolgens wel de stekker uit de motor gehaald, want de koolborstel zit hier precies achter. Beetje wringen aan het aansluitschoentje, waardoor deze loskwam.
Het viel me wel op dat de koolborstels allebei op een andere manier weer terug geplaatst moesten worden. De ene met de schuine kant naar boven en de andere naar onderen.
Alles weer netjes vast gezet en de machine doet het weer naar behoren. Nogmaals bedankt voor de hulp, het is erg leuk om het zelf op te lossen.
groet.
SirOJ76!
