Siemens siwamat wxl 1250 centrifugeert niet
Beste forummers,
Het probleem met deze wasmachine is dat hij niet overschakeld naar centrifugeren nadat deze bijna het hele wasprogramma heeft afgewerkt. Als ik zelf de knop naar centrifugeren zet gaat ie weer gewoon verder of je moet nog een keer op start knop drukken en dan gaat ie ook verder waar deze gebleven is.
Wasmachine geeft geen foutcode.
Met de zoekfunctie ben ik erachter gekomen dat het aan de volgende dingen kan liggen:
Koolborstels (2 jaar terug vervangen door imitatie)
Pomp
Elektronica, wat mij sterk lijkt aangezien hij gewoon verder gaat met programma, dus ook centrifugeren, als je voor de tweede keer op start drukt. Morgen ga ik deze dingen nakijken maar toch wil ik ook jullie mening horen.
het gaat om een Siemens Siwamat wxl 1250
E-NR: WXL1250NL/01
FD: 8303700038
Alvast bedankt
Hij doet het weer.
Tijdens het zoeken naar de oorzaak had ik zowat alle stekkers eruit gehaald, de stekkers naar de bedieningspaneel en ook de stekker naar de waterniveau regelaar, vervolgens heb ik alles weer terug aangesloten omdat ik weg moest en geen tijd meer had en nu doet alles het weer. Raar probleem.
Bedankt voor het meedenken.
