Siemens siwamat foutcode 4
Mijn wasmachine siemens siwamat 6120 geeft foutcode 4, en stopt met wassen. Steeds als hij in de faze 'wasverzachter' komt
wat betekent die code 4? Helaas vind ik nergens een handleiding hierover
Heb de koolborstels ontvangen en geinstalleerd
- motor eruit
- witte staafjes
- nieuwe zwarte staafjes erin (maken contact met collector)
alles terug gemonteerd
maar helaas, bij het opstarten van de was blijft hij haperen voordat de trommel moet beginnen.... Dan hoor een getik vanuit microprocessor alsof het op iets wacht
wat kan dit zijn?
Ik heb zitten nadenken over die koolborstel.
Deze dienen om stroom door te geven van de stator naar de rotor.
Maar hoe krijgt de koolborstel stroom van stator? Er is toch nergens kabeltje?
Als jet goed is, via de kapjes waarin koperen contacten zitten, die maken contact met het veersysteem. En via kabels i.d.d.
Alles zit er nu goed in, verbinding gemaakt met koperen contact.
Machine begint,, een paar omwentelingen en stopt dan, zonder foutmelding.
wat kan ik nog doen?
Hoe kan ik dat reinigen? gewoon met doek?
mijn toestel is een siemens siwamat 6120
- e nr wm61200FG/01
- FD 7605 00030
Hierbij kreeg ik als koolborstel, die niet identiek hetzelfde was als het origineel, het type: 167517
was die koolborstel de juiste?
Ze raakt met een kant de collector, niet met de volledige schuine kant. moet dat? Mag ik dit met een mes aanpassen? of moet een andere koolborstel kopen?
Als er koolborstels in zitten met een schuine kant altijd dezelfde soort terugplaatsen, de schuine kant moet vlak op de collector liggen.
Gebruik liefst de originele koolborstels, die passen altijd.
Aanpassen van koolborstels is af te raden.
Schoonmaken van de collector is eigenlijk nooit nodig, in elk geval geen schuurpapier gebruiken, wd40 op spuiten, met een doekje schoonmaken en een kwartiertje wachten, wd40 is namelijk brandbaar.
Bedankt
voor ons toestel hadden we twee koolborstels: met en zonder houder
ik had die besteld met houder (167517), welke helaas niet goed aansluiten op de rotor.
Ik heb de schuine kant vlak gemaakt zodat ze goed tegen rotor wrijven.
Mag ik zo de motor in mekaar steken of is dat gevaarlijk?
U kunt zelf de koolborstels niet zo pas maken dat ze goed aansluiten, koop gewoon nieuwe, is altijd goedkoper dan een nieuwe motor.
luc f
