Siemens Siwamat 6140 invoer en afvoer lopen continu
Onze wasmachine (Siemens Siwamat 6140, E-NR WM61400FG/12 FD 7610 02840) voert sinds kort continu water aan en af tijdens het wassen. De invoer loopt continu maximaal en de afvoer ook. Gevolg hiervan is dat de machine het water niet meer warm krijgt en na een tijd foutcode 2 geeft (wat inhoud dat het water niet warm wordt). Als ik de aanvoer dichtdraai warmt het water wel gewoon op. Ik heb het darmpje van de pressostaat en de verbinding tussen het darmpje en de trommel al gecontroleerd. Deze zijn gewoon schoon en zonder scheuren.
Heeft iemand een idee waar dit probleem verder door veroorzaakt zou kunnen worden?
Maarten
Ik denk dat de afvoerslang te ver in de afvoer hangt of dat de afvoerpijp te kort is, bovenkant pijp 80 cm aanhouden.
Nee, iets aan deze slang of de afvoerpijp veranderen verhelpt het probleem niet. De pijp is ook ongeveer 80 cm lang. Wat zou het verder nog kunnen zijn?
Blaas het slangetje van de pressostaat naar de kuip eens door vanaf de aansluiting op de pressostaat.
Dat gaat gewoon prima. Maar op het moment staat er ook geen water in. Dat heb ik afgepompt. Als ik een programma draai komt het water weer zo hoog te staan.
Het doorblazen was een controle of het slangetje verstopt kon zitten.
Mogelijk dat de pressostaat defect is, ik vind het een aparte storing maar het moet toch op te lossen zijn.
Misschien dat iemand anders nog tips heeft.
Dat klopt ja. Ik hoop dat ik het op kan lossen. Jan, weet jij hoe ik zou kunnen controleren of de pressostaat inderdaad defect is?
Iemand anders nog ideeën?
De pressostaat moet klikken wanneer het water ongeveer aan de onderkant van het deurglas staat, het instromen van het water moet dan stoppen.
Het waterniveau dat u aangeeft is veel te hoog.
Ik even een wasje aangezet. De pressostaat klikte inderdaad toen het water ongeveer aan de onderkant van het glas was. De watertoevoer bleef echter open staan. Toen het water halverwege het glas was begon de pomp de draaien en werd er tegelijkertijd water uitgepomp als ingevoerd.
De pressostaat lijkt dus te werken. Maar op een of andere manier gebeurd er niets met het signaal. Waar zou dat aan kunnen liggen?
Wat werkt de machine wel of niet af bij verschillende programma's ?
Gaat het spoelen wel goed als u hem daar op zet en wordt de machine tussen de spoelgangen leeg gepompt ?
Doet de voorwas het ook goed ?
Gaat het programma naar centrifugeren na de laatste spoelgang ?
Het voorwasprogramma slaat hij over, maar ik twijfel of hij dat eerst wel uitvoerde.
De machine probeert tussen de spoelgangen door leeg te pompen, maar dit lukt niet goed omdat de watertoevoer bijna continu loopt. Maar niet helemaal continu, af en toe stopt hij.
Na de gang "wasverzachter" gaat hij naar centrifugeren. Wasverwachter komt na spoelen.
Ik kom niet verder, wat voor mij nog overblijft is de besturingsmodule die het niet goed doet.
Misschien dat resetten helpt, staat in de gebruiksaanwijzing hoe u dat kunt doen.
Een nacht de stekker eruit is in elk geval te proberen.
Ik hoop dat iemand anders nog een oplossing weet.
Maartenh schreef:
Zou het kunnen dat het inlaatventiel stuk is?
Dat is toch simpel te meten? Als er geen spanning op staat, en er blijft toch water lopen is ie kapot.
Als ie wel spanning krijgt de hele tijd dat hij loopt zit het in de besturing.
Overigens kan je de pressostaat toch ook doormeten?
De overloop (2e) stand werkt in ieder geval, anders zou de machine niet gaan pompen als het water te hoog staat.
Gr Ronald
Ik heb het ventiel inmiddels gecontroleerd door de spanning eraf te halen, de slangen los te halen en de kraan open te zetten. Er komt geen water uit, dus het ventiel is niet stuk.
Misschien dus toch de pressostaat. Hoe kan ik meten of het signaal van de pressostaat doorkomt?
Als het inlaatventiel stuk zou zijn loopt het water ook door als de machine uit staat, dat is het dus zeker niet.
Ik heb het inlaatventiel nog verder onderzocht. Als ik een programma aanzet en vervolgens, terwijl het water door het inlaatventiel loopt, de machine met de aan/uit-knop uitzet blijft het water doorlopen. Ook, in hetzelfde geval, maar als ik de machine "uitzet" door de stekker eruit te trekken blijft het water doorlopen.
Het water loopt ook in alle gevallen maar door 1 van de 2 slangen uit het inlaatventiel. Door de andere stroomt nooit wat, ook niet tijdens een normaal programma.
Ik heb het vermoeden dat het probleem toch ergens in het ventiel of in de aansturing daarvan zit. Maar ik snap niet precies waar.......
