Siemens Siwamat 5040 draaitrommel draait niet meer
E-nummer WM50601FG
Ik heb een probleem met de trommel. Hij centrifugeert niet meer en maakt een "tik"geluid. Heb reeds de waterpomp vervangen (besteld bij siemens), maar ondanks dat vertoont hij nog dezelfde klachten. Trommel draait niet en geeft ook dat vreemde "tik"geluid.
Ik denk dat ik de koolborstels moet vervangen.
Voor dat ik deze ga bestellen, moet ik natuuurlijk wel zeker weten dat ik er bij kan (siemens 5040).
Ik zag dat er aan de onderkant een plaat zitten die is dichtgemaakt met zgn popnagels.
Weet iemand hoe je hier het beste bij kunt komen,
Ik zie er wat tegenop, heb de ervaring niet, maar zie het wel als een uitdaging als ik het zelf zou kunnen maken.
Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen.
Groeten,
Wanneer hoor je die tik? Alsje de trommel rond draait en je hoort dan iedere keer tikken dan ligt waarschijnlijk een lamel van de motor er uit en dan is deze aan vernieuwing toe (dure grap)
De achterzijde is los te halen.
Succes
Als je de snaar eraf haalt, kun je bepalen of het tikken uit de motor of uit de trommel komt.
Want het zou nog kunnen zijn dat je toevallig én slechte koolborstels én een bh-beugel in de ruimte tussen trommel en kuip hebt...
Komt het tikkende geluid uit de trommel, kijk dan zorgvuldig met een zaklantaarn naar een bh-beugel.
Komt het uit de motor dan heeft Wittenico vrees ik gelijk!
Bedankt voor jullie snelle reacties... ik word er alleen nog niet zo vrolijk van!
De achterkant heb ik er wel af. Als ik de machine opdracht geef om te spoelen, pompt hij het wel weg. Als ik een programma aanzet, en verwacht mag worden dat de machine normaal zou gaan draaien, hoor ik tijdens het programma een (elektrisch) getik.
Ik heb de v-snaaar eraf gehad, als ik dan aan de trommel draai, hoor ik niets vreemd.
Is er toch iets mis met de motor? Of zijn het toch de koolborstels? Ik heb wel een gehoord dat die kunnen slijten en vervangen moeten worden?
Wie weet of begrijpt wat ik bedoel?
Bedankt
peter
Ik begrijp heel goed wat je bedoelt!
Zie het antwoord van Wittenico: het meest waarschijnlijk is, dat de koolborstels zo ver versleten zijn, dat ze met hun metalen deel tegen de lamellen van de motor(-collector) zijn gekomen. Daardoor (of door een andere oorzaak...) is een lamel losgekomen, en onstaat het getik.
Je kunt de koolborstels inderdaad vervangen, maar die zijn op zich al aardig prijzig: 43 Euro (officiele Siemens prijs).
Het is de moeite waard eerst te (laten) controleren of de collector nog wel heel is. Daartoe kun je eventiueel ook de motor meenemen naar een witgoed-onderdelenzaak.
De complete motor kost 232 Euro (eveneens officiele Siemens prijs).
Voor demontage kan ik zelf je niet helpen, ben geen witgoed-monteur, maar indien nodig zullen anderen je vast wel terzijde kunnen staat met aanwijzingen.
Als je jezelf in staat acht om een dergelijke motor uit de machine te halen, wat toch meestal al nodig is om de koolborstels te bekijken, dan ziou je de gehele motor mee kunnen nemen naar een witgoed-onderdelen zaak.
Die bekijken hem en kunnen meestal vrij goed beoordelen of de motor wel of niet goed is. En of het alleen de koolborstels zijn of echt de hele motor defect is.
Dat is de goedkoopste methode.
Kun je (of durf je) die motor er niet uithalen, dan blijft alleen de monteur!
Indien je het zelf wilt proberen, geef dat nog even aan, wellicht zit er morgenochtend weer iemand, die je kan vertellen hoe de motor er uit moet, en vooral: of ik het bij het rechte eind heb!
Hallo
Nee, voor mij is het geen optie om die hele motor eruit te halen. Mijn vrouw zal ik vragen morgen even te bellen voor een monteur.
Ik speel nu maar liever op zeker, ik heb al tevergeefs een afvoerpomp gekocht van geloof ik 60 euro.
Bedankt in iedr geval en als ik iets meer weet, zal ik het zeker laten weten.
Nou gelukkig is vandaag de witgoedmonteur geweest en de koolborstels zijn vervangen.
Voor tachtig eurotjes... en hij doet het weer.
Bedankt voor jullie hulp.
Groeten
luc f
