Siemens siwamat 5020 maakt schurend geluid
Mijn wasmachine siemens siwamat 5020 maakt een schurend geluid tijdens het wassen. Tijdens het centrifugeren maakt ie een gigantische herrie.
Op een ander forum heb ik gelezen dat de pomp gereinigd moet worden. Dit betrof overigens wel een AEG-machine.
Iemand enig idee?
Voor de volledigheid, het betreft: E-NR WM50201FG/01 FD 7904 00034
bvd Ron
Een schurend geluid wijst vaak naar een voorwerp, bijvoorbeeld een bh-beugel, tussen de trommel en de kuip.
Kijk zeer zorgvuldig met een zaklantaarn of je iets op dat gebied kunt ontdekken.
Zo ja, kom dan even terug met een berichtje voor de methode om hem te verwijderen.
Zo nee, meld dat dan ook, het zouden bijvoorbeeld ook de lagers kunnen zijn.
De pomp lijkt me onwaarschijnlijk omdat het volgens jouw gegevens ook te horen is tijdens het wassen.
Ik heb gekeken met een looplamp. Het lijkt dat er iets onderin ligt maar dat weet ik niet zeker. Als je een methode weet om'eea te verwijderen dan hoor ik dat graag van je.
BTW: ik ben een goedwillende maar niet zo heel handige amateur!
Een bh-beugel of dergelijke wordt meestal via het verwarmings-element verwijderd.
Daartoe dient het verwarmings-element gedemonteerd te worden. Vergeet niet eerst even te noteren welke draad aan welke aansluiting zit voor je de draden van het element los maakt.
De meeste mensen met dit probleem hebben het zelf voor elkaar gekregen...
Uit een eerder bericht van Co de Witgoedman:
Co de Witgoedman schreef:
Ik haal de meeste beugels er via het verwarmingselement uit, aan de achterzijde,maar sommige beugels zitten dusdanig dat er andere handelingen moeten worden verricht. Kijk eerst een met een sterke zaklamp in de kuip of je hem ziet liggen, zie je hem, dan kan je proberen het element eruit te halen en de beugel te verwijderen, zie je hem niet, dan kan je beter een monteur bellen om hem eruit te halen.
Je kunt zoeken op het forum met : "bhbeugel AND Bosch" of "bh-beugel AND Bosch" of siemens ipv Bosch. Bosch en Siemens machines zijn van identiek.
Succes!
Ik heb eerst de moer eraf gedraaid, stekkers eraf en geprobeerd het verwarmingselement eruit te trekken. Dat lukte bijna maar ik kreeg 'm uiteindelijk niet helemaal los. Wellicht doe ik iets verkeerd.
btw: mijn vrouw mist inderdaad een bh-beugel.
Heb je nog een idee Kees, wellicht doe ik iets fout.
bvd
Ron
Nee, helaas. Weliswaar kan ik vele vragen uit ervaring op dit forum uit mijn hoofd beantwoorden, maar ik ben geen witgoed-monteur...
Het beste kun je toch even op het forum naar andere berichten kijken, en anders hopen dat een andere monteur nog een suggestie heeft.
Onze trouwe Co heeft nl vakantie...
O ja en je kunt ook nog op de onderdelensite van Siemens kijken naar de onderdelentekeningen van je machine. Die kunnen soms ook een hulp zijn.
Daar het E-nummer invullen (soms alleen het eerste deel...) en je krijgt allerlei tekeningen te zien, het is eigenlijk een bestelsite, maar je hoeft niets te bestellen.
Toch gelukt om het verwarmingselement eruit te halen. Lag aan het rubber dat niet los wilde. Ik heb gekeken, maar helaas. Misschien zit er iets aan de achterkant maar dat kan ik niet zien (en ook niet bij).
Morgen maar de monteur bellen.
Alvast bedankt voor de goede raad en ik laat de uitkomst wel weten.
mvg
Ron
Monteur is geweest. Bleek toch een BH-beugel te zijn. Alleen zat deze op een uiterst ongelukkige plek. De monteur is bijna een uur bezig geweest.
Uiteindelijke schade: 49 euro. Valt mee.
Kees, bedankt voor je adviezen!
mvg
Ron
Nixxbizz
